1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Если тещу жаба душит, подарите/смонтируйте ей хоть парочку узо 40A/30mA, но защитите все линии. Пусть теща живет и здравствует. :aga:
    Можете линии под двумя УЗО поделить так: под одним розетки, под другим освещение. А лучше под каждым часть розеток и часть освещения, чтобы в случае срабатывания защиты по утечке на одном из УЗО часть розеток и освещения, что под другим, остались в работе.
  2. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Уважаемый @СтранникXXI, я обнаружил, что не ответил Вам, что считаю невежливым.
    Право, я уж не знаю что и ответить. Вы на каждом шагу уличаете меня во вранье, а я уж точно не имею мотива кого-либо здесь обманывать. я могу заблуждаться в каких-то вопросах, но не врать. И вовсе я не юлю, а вполне себе логично излагаю.
    Да, к сути. Я вполне допускаю, что таких (см.контекст) вариантов может быть и больше. Но вы вспомните из своей практики случай, когда, защищая УЗО "снизу" вы поставили номинал УЗО меньше суммы номиналов автоматов. Вспомнили?
    Я вот ни разу так не делал, потому что не считаю это оправданным. В моей практике чаще всего УЗО защищено сверху или и сверху и снизу. Изредка бывает, что две линии освещения, например, но все равно ставлю 25. Ну не 16 же. Или 3/4 линии освещения, что 25 ставить? Или сумма по автоматам 46А, 48А или 50А, например. Что 40 или 63 ставить? Я бы 40 не ставил при любом раскладе. Даже осознавая малую вероятность того, что все три или четыре линии загрузят на полную. А вдруг? Это ведь УЗО. Пусть оно пашет себе в щадящем для себя режиме, не утруждаясь. И главное зачем? Чтобы сэкономить пару тысяч сегодня на щите, который должен пахать 20-30 лет?
    Приведите конкретный пример из Вашей практики, и я с Вами соглашусь. Скажу да, в этом случае было оправдано.
  3. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    @space35, обязательно ставьте УЗО и на линии освещения. Считаю, что оставлять без защиты от токов утечки часть линий это неоправданная экономия.
    Да, и PE-проводник на освещение тоже тяните, тк значительная часть светильников требует заземления
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Регулярно. Если модулька не ИЭК, там разница в цене УЗО 40А и 63А минимальна. На Хагере разница тоже не велика, но заказчики бывают разные.
    Линии освещения и их количество при выборе номинального тока УЗО вообще не имеют никакого значения, их можно просто не учитывать.
    Разумеется, 40А.
    Во-первых, зачем ставить 63А, когда достаточно 40А?
    Во-вторыз, экономия может быть намного больше.
    В-третьиз, щит и с 40-амперными УЗО прекрасно проработает это время.
  5. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Тогда и вовсе теряется смысл всего этого колдовства
    Т. е. В приведенном мной примере на две линии освещения Вы предлагаете поставить 16А УЗО? А в чем смысл если у них с 25А одинаковая цена, а кроме того у АББ, например, 16А есть только в серии Pro M, а недорогая CH серия начинается с 25А. И пусть 25-ка работает в халявном режиме.
    Вот здесь, пожалуй соглашусь, т. к. в таких случаях чаще всего работает защита сверху, ну а если на вводе 50А, можно конечно и танцы с бубном и коэффициентами устроить и поставить 40А при разнице в цене с 63А тысяча рублей в серии CH и 1800р - 2000 р в Pro M. И да, согласен, вероятность на 4-5 линиях перегрузить его мало вероятно и в нормальном режиме, да и в аварийном по сверхтокам на одной из линий. И прослужит оно, вероятно, верой и правдой свой срок. Вероятно. Но у меня рука не поднимется. Я предпочту перебдеть.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно. О чем я и сказал.
    Я сказал, что линии освещения вообще не влияют на номинал УЗО.
    Если Вы подключаете под одно из УЗО только линии освещения, его номинал можно выбрать любой, какой вздумается, независимо от количества линий.
    Если линии освещения соседствуют под одним УЗО с другими линиями, их количество при выборе номинала УЗО можно просто не учитывать.
    В последние несколько лет мне постоянно попадались новостройки именно с таким номиналом квартирного АВ, причем, и в домах с газом, и без газа.
    Ваше право. У каждого свой "бзик" (не в плохом смысле).
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Учитывая, что все узо до 63 А внутри идентичны, это очень трогательные терзания:aga:
  8. Alex257xx
    Alex257xx
    Alex257xx
    В электрощите какой пугв кабель нужно использовать? обязательно нг ls ?
    Или вообще достаточно обычного пугв без всего этого?
  9. imeetca
    imeetca
    imeetca
    а зачем именно пугв в щите, почему не остатки того же ввг?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Достаточно обычного.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А если щит однофазный? Однопроволочной четвёркой не пробовали монтировать? А если выделенная мощность - 15 кВт и тоже одна фаза?
  12. Alex257xx
    Alex257xx
    Alex257xx
    ВВг жесткий, пугв гораздо удобнее.
    понятно, спасибо.
  13. imeetca
    imeetca
    imeetca
    ну да, моножилой, нужно уметь работать). причем больше из серии, щиток компоновать.
  14. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Всем добрый день, подскажите пожалуйста кто хорошо разбирается в данном вопросе, чем отличаются габариты предохранителей ППН, ППНИ, есть 00, 0, 1, 2, 3, что это за параметр ?
    Спасибо !
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
