1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Берите нужного сечения ПВ-3 https://shop220.ru/pv-3-pugv-provod-ustanovochnyy-gost-31947.htm. Обжимайте концы наконечниками НШВИ. Такой вариант будет лучше, чем моножилой. Контакт на винтовых клеммах модулей будет надежней при затяжке с нормируемым усилием. И укладывать его в щите удобней.
    Есть конечно умельцы, которые и десяткой моножилой сделают красиво. Но площадь контакта в клеммниках будет меньше, чем ПУГВ с НШВИ.
  2. Leorio25
    Leorio25
    Leorio25
    Приветствую, всех форумчан
    Хотел бы прояснить один вопрос. Относительно недавно ко мне без моего ведома заземлились соседи (3 синих провода).
    Есть два вопроса:
    1) Может ли произойти замыкание от такого подсоединения?
    2) Будут ли кушаться дополнительные киловатты?
    Мой электроавтомат - тот что с желтыми выключателями.
    Заранее спасибо!
    V ФОТО ЩИТКОВ ВНИЗУ V
  3. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1отгорание
    2 вряд ли, но вероятность есть
    В вашем щите чорт ногу сломит, заземление - это то что совсем вверхняя колодка
    Соединение нужно переделать, перегруз, отгорание нуля и т. д
    7.1.36
    Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
    Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
    Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.
  5. fauster01
    fauster01
    fauster01
    Здравствуйте.
    Имеется щит, установленный на трубостойке.
    На входе СИП 4*16. На выходе к дому аналогично.
    Корпус щита и дверца заземлены на трубу (на гайке) ниже от щита (?).
    Подскажите, что это за система? ТТ?
    Как правильно организовать заземление?
    В доме также стоит щиток, но заземления нет, вся проводка многожильная сечением 1,5мм, из автоматов выходит синий провод, ноль белый. В общем, кошмар. Будем переделывать.
    Добавились потребители (насосные станции, нагреватели), нагрузка растет, а вопрос с заземлением открытый.
    Участок был куплен недавно, соответственно, никакой информации по проводке нет, только то, что сами обнаружили.
    Место нахождения - Сергиево-Посадский городской округ, посёлок Мостовик.
    За советы, подсказки, ссылки на материал заранее благодарю.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это не заземление вообще
    покажите куда у вас крайний сип провод заведен
    УЗО 30мА - на весь дом - удивительно как у вас его вообще не выбивает
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  8. fauster01
    fauster01
    fauster01
    Вот и мне интересно, что это за ноухау с подключением земли с корпуса на столб.
    Крайний провод показать не могу, заходит он под автомат, а он опломбирован. Но там же места нет, чтоб развести PEN...
    Попробую более детально отснять, когда в следующий раз там окажусь, но не уверен, что получится больше информации получить. Под короб опломбированного автомата все равно не получится заглянуть.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это как раз правильное штатное решение - что бы вас током не убило если потенциал на щите появиться
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Похоже на повторное заземление, вниз - к заземлителю, синий - в счетчик, желто-зелёный на корпус. TN-C. Непонятно, зачем занизили сечение?
  11. fauster01
    fauster01
    fauster01
    Похоже на эту схему (только УЗО отсутствует, с счетчика выход напрямую):
    Как-то можно точно определить, чтоб понимать, как заземление делать?
    Может у Мосэнергосбыт можно какие документы запросить?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    какая у вас линия по улице идет? есть ли повторное заземление на опорах
  13. fauster01
    fauster01
    fauster01
    На опорах по улице СИП, если мне память не изменяет. Про заземление на опорах не знаю. В следующий раз как там буду соберу информацию и отпишусь.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    если так - правильная схема заземления TN-C-S
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это как раз неудивительно. В 90-х, когда узо в бытовом секторе были еще в диковинку, мы больше одного узо на коттедж в проекты и не закладывали. И всё у всех прекрасно работало, возможно и по сей день работает в том же самом виде.
    Позже, с массовым приходом в эту сферу гастарбайтеров и тотальным падением качества электромонтажа, появилось поверье, что одно узо должно непременно "выбивать". Плюс тут же маркетинг подключился, узошки же надо было кому-то продавать. :aga:
