1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Веня, 17.07.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так есть же объективные факторы - ток утечки
    Если у тебя весь дом - 10 розеток, можно и одно УЗО
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Они настолько микроскопические, что можно пренебречь. Если считать их по пуэ, то результат превышает реальность на несколько порядков. Пуэ же основывается на худшем из возможных сценариев (когда таджики порезали при монтаже всю изоляцию) считая это допустимым.
    Скорее, на 100-150.
    Но я никого не призываю ставить одно узо на дом, просто рассказал, что это работает. По современным меркам иметь несколько узо всяко удобнее.
  3. fauster01
    fauster01
    fauster01
    Объясните пожалуйста, в чем смысл уменьшать сечение провода от автомата до счетчика, если к автомату идет СИП и из счетчика выходит он же (как у меня на фото на прошлой странице)?
    Никак не могу понять.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А в чём смысл использовать провод большого сечения, если автомат на 25А?
  5. fauster01
    fauster01
    fauster01
    Непонятна целесообразность использования меньшего сечения, почему бы сразу не поставить такое же? Там проводов-то требуется всего ничего. Экономят копейки?
    Если мощность увеличить захочу их менять вместе с автоматом надо будет.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так если автомат менять, то замена копеечных проводов Вас сильно будет заботить?
    И наверно этот вопрос надо задавать тому, кто собрал данный щит?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А смысл опломбировать ПЕН на ГЗШ?
    Созвониться с СО на согласование клеммы, например типа РБП, SVK
  8. Uzhas88
    Uzhas88
    Uzhas88
    Привет форумчане! Помогите разобраться "чайнику". Сдавал квартиру в старой 4-хэтажке, после съезда жильцов обнаружил что не работает розетка в ванной, заглянув в щиток нашёл кабель, что приходящий оттуда, медяшка к крайнему правому автомату (см. Фото)!
    Может быть причиной отсутствия соединения фазы основной группы с крайним автоматом?
    И ещё, что можно установить в этот щиток для безопасности? Я так понимаю нужно ещё пакетный выключатель менять на современный выключатель!
    В электрике я ноль, хотел бы услышать мнения экспертов! Спасибо!)
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вызывайте нормального электрика и не имейте себе мозг, коль 0 в электрике. Из ответов все равно ничего понятно не будет
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Похоже
    Вводные провода, пакетный выключатель, счётчик + УЗО (ВДТ,АВДТ), РН и проводку в квартире :(
  11. Uzhas88
    Uzhas88
    Uzhas88
    Понимаю, что просто никогда и нос не совал в щиток, только показания снимал, не хило ещё предстоит всего поменять и добавить, спасибо...
  12. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Да, соединения не хватает. Почему его нет- вопрос к жильцам. Кто то его убрал, само выпало и т. п.
    Для безопасности в этот щиток надо установить … всё, включая сам щиток и проводку.
    Но как минимум надо УЗО или дифф. автомат поставить. Да собственно, это и все, что тут стоит сделать. Остальное не имеет смысла без полного кап. ремонта.
    не понятно - счетчик 61-го или 81-го года? Это важно.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    а как у Вас показания принимают, если счётчик не соответствует ?
  14. Uzhas88
    Uzhas88
    Uzhas88
    Да, я так и предположил, наверное квартиранты может ковырялись либо действительно выпало
  15. Uzhas88
    Uzhas88
    Uzhas88
    Посмотрел по фото, Ленинград 1961
