Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На моём аппарате двигатель глохнет при установке рычажка газа в предельно "черепашье" положение. И то иногда "делает замечание", если резко сдвинуть рычажок для останова. Приходится делать это достаточно плавно. А вот что он скажет, если на рабочих оборотах вынуть ключ зажигания ...:ogo::|::). Решил лучше этого не делать, во избежание выволочки с его стороны:aga:.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На 208-м инжектора и чипа нет. Ничего не скажет, всё в порядке.
    Ремни обязательно отщелкайте и сюда выложите для сохрана. Чтобы потом не искать. Относительно замера уровня масла в двигателе, на всех горизонталках на нижнем щупе, он замеряется одинаково. На холодную - выкрутил нижний щуп, протёр, закрутил выкрутил, смотришь уровень. А вот с высокой маслозаливной горловиной, не так просто. В инструкцию надо смотреть, на конкретный двигатель.
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Две резиновые заглушки видимо для обслуживания в СЦ
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Верхняя строка цифр - номерклатурный ряд, отражающий базовое исполнение двигателя. По порядку - тип, объём, форма и размер хвостовика вала. Все остальные цифры и буквы ниже, относятся к внутри заводским шифрам и для пользователя имеют значение только при заказе з/частей.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Технологические. После сборки редуктора заполняют смазкой и глушат. На Бриггсе такой отходил больше 11-12 -ти сезонов, был снят, промыт и снова пошёл в эксплуатацию. Дай Бог, как говорится, чтобы и сейчас на этих было подобное качество.
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
  7. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Поздравляю с покупкой!
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Аналогично. В крайнем положении размыкает цепь зажигания. Очень логично и удобно.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на черепахе честно работает на холостых. Как дизель чих пых.
    Заглушки резиновые. На 268 м добавлял смазку. Хорошо, что две, есть выход воздуха.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У меня второй снежик и отдельного выключателя ни на одном не было. :no: Только ключ. :super: На гене и райдере, кстати тоже.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Убирают, тренд экономии на спичках неистребим... 10% от экономии на одном комплектующем, солидная прибавка к чьей то зарплате... :aga:
    А зачем вообще ключ? Кусок пластика, причём не дешёвого, ответка, которую паять надо... На панель вывести два провода с зачищенными концами. Скрутил их и запускай. Надо заглушить - ткнул ими в головку болтика, на массу и порядок... :)]
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Если нет, то стоит поставить. Моё мнение- управление должно быть под рукой. Особенно я в этом убедился, когда готовил подушку под фундаментную плиту. Чтоб остановить эту 100 кг. лягуху, надо либо сбоку к ней подобраться, и сбросить газ, либо обогнать, чтоб выключатель перевести в СТОП, а с моей ногой это не так просто.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вооо кстати, на трамбовке из всей техники, только и есть, выключатель. :super:
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А если газ сбросить, она же должна перестать прыгать. Или у вас без управления газом? Завели - и она сразу поскакала.
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Рычаг газа только на самом движке.
