Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можно, наверное, его и на ручку вынести...
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Можно, только плита не моя.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    если в мануале не написано - это не значит, что не надо
    это почему? на моём бриггсе высокая горловина, и проверка уровня приравнялась к проверке уровня на автомобиле, всё легко и доступно...:super:
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дело не в сложности измерения, а в способе. На торец или закручивать пробку.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ничего не понял:faq:
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Сунул-высунул и второй способ: открутил, протер щуп, закрутил, открутил, замониторил:aga:, закрутил.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На скрине - два способа замера. 1- нижняя заправочно-сливная горловина. 2 - удлинённая заправочно сливная горловина.
    По способу 2 - (в зависимости от рекомендации завода изготовителя, указанной в инструкции по эксплуатации на двигатель) - А) Вынуть щуп, протереть, встравить и закрутить крышку щупа до упора. Открутить крышку, вынуть щуп и проверить уровень масла. Вставить щуп на место и закрутить пробку щупа.
    Б) Вынуть щуп, протереть, вставить и не закручивая пробку щупа, положить её на торец маслозаливной горловины. Вынуть щуп, проверить уровень. Вставить щуп на место, закрутить крышку щупа.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у меня как раз и есть вариант Б
    меня смутило Ваше изречение " А вот с высокой маслозаливной горловиной, не так просто. "
    что там сложного? по моему мнению - всяко проще, чем с боковыми щупами
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :) не в сложности дело, а в вариантах положения пробки щупа...
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    короче... "проехали"
    всё таки общаться печатным словом сложнее, чем живой разговор:hello:
  11. MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    Здравствуйте!
    По Вашей рекомендации, рассматриваю к покупке выше указанную модель. Но не понял двигатель зимний или нет? Если он не зимний, то будут проблемы с запуском в мороз? Живу в московской области, в основном зимы относительно тёплые но бывает и мороз ниже 30. Будут ли при такой температуре проблемы с запуском и эксплуатацией Снегоуборочная машина Weima WWS0722A-J? Эта модель есть в наличии по цене 35000р, но может есть модели получше в бюджете до 50000р?
    И спасибо Вам за полезную информацию!
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    A-J имеет общепром двигатель, не зимний. Проблем с запуском? Если будете соблюдать рекомендации по запуску общепром двигателей в зимний период, то не будет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/493469/
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    https://www.forumhouse.ru/posts/25475193/
  14. MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    Спасибо а что насчёт ещё вариантов в бюджете до 50000р?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Забейте в поиске с фильтром "до 50.000руб."и выбирайте.
