Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. Olegko
    Olegko
    Olegko
    У этой модели Лонсин? В характеристиках - Модель двигателя G160HK, это он?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    656-ю, уже пару лет таким двигателем не комплектуют. Это 163-х кубовый.
  3. Викт49
    Викт49
    Викт49
    Привезли вчера SADD 724S. Сегодня нчал собирать. в инструкции карты сборки СУ нет, собирал интуитивно. Поутно и разбирал, смотрел как работает, как устроено. Не могу понять, что за двигатель на нём установлен. На коробке, в инструкции не указано, написано мощьность 7лс и всё. На самом двигателе только три картинки нашёл. На двигателе установлен ВФ из двух паралоновых колец. Буду неспеша изучать.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Поздравляю с покупкой! По-моему, @yury59 писал о вашем двигателе
    https://www.forumhouse.ru/posts/28951196/
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это не Зонгшен, 100%. Пацаны пишут одно, ставят другое. Этот двигатель на 212-ть кубов, общепром, отбой номера идёт звездами, всего три завода в Китае так поступают. Чуть позже разберусь с ним.
  6. Викт49
    Викт49
    Викт49
    Во блин, замер в напряжении, это хорошо или плохо. Жду приговор.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)]... Прекратите... Всё будет хорошо, поверьте.
  8. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Может зима будет малоснежной?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зря на ручке взяли. Пока новый, клинить не будет, смажьте весь механизм поворота, лучше разобрать. Не лучший вариант. Надо было с мешалкой брать.
  10. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Думал над этим. Но управление ходом и шнеком на этом удобней на мой взгляд. По этому и выбрал его. Смазкой займусь на выходных, так как приобрел аппарат уже собраным.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Управление стандартное у всех бюджетников, на этом китайцев нет никаких преимуществ. Поставьте на ковш и снимите поддон и пощелкайте трансмиссию. Сдаётся мне, что там будет самая бюджетная - редукторная.
  12. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Я не про это. Я про ручки управления.
  13. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    А привод управлением выброса можно и от 556 купить и установит если ручной меня не устроит
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Форма? Я бы на это смотрел в последнюю очередь. Важнее трансмиссия, двигатель и удобство управлением хобота, тянуться к ручке, чтобы повернуть его, это надо остановится...Особо большого криминала нет, но это время...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При большом желании, всё можно сделать... Купить кочергу, её держатель, купить адаптер желоба выброса, переходник со звёздочкой, механизм фиксации желоба на адаптере выброса, крепёж... По деньгам, это не дёшево получится.
