Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. Викт49
    Викт49
    Викт49
    Я из газонокосилки, генератора, культиватора пользуюсь таким https://market.yandex.ru/product--al-ko-nabor-dlia-zameny-masla-v-dvigatele-113807/823048470?text=шприц%20для%20замены%20масла%20через%20щуп%20купить&cpc=hHaQU8x1jt92-5JmkrIXPGWwH8yXRzvbU3J03oahWIJoC954Q1XhS3EfwgBVtv4KUCJzx6B1bwjMiXDIxet5mUcnuDqDnKjEsmA3jiXb_f4OE8nVbJGRe6ynNZ6BoXWGYpYSc6dwfKb8gf0dtjsUqhNdjydyaxyQPgSLwecBGZ_bL6uKgHPirFcS3-N8eenc&sku=823048470&do-waremd5=rUezxU6rBZYFcnppwjZo9A&cpa=0&nid=56240
  2. yur-70
    yur-70
    yur-70
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот о таком идет речь.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Найти фирменные, штатные, практически нереально. Дело в том, что удлинителями не комплектуют двигатели на заводе изготовителе. Это допник, которым комплектуют сборщики ГК. А вот у кого и где они их заказывают, мне выяснить не удалось. Плюс, резьбы на разных двигателях, разные.
    На этих Веймах? Веймовский общепром на 212-ть кубов. На Чемпионе, если повезёт - общепром, Лонсин на 196-ть кубов.
  5. yur-70
    yur-70
    yur-70
    Ну да. Только вот уже ниже написали после вашего поста что не понятно где купить, да и резьбы разные бывают. Наверное все же надо купить приблуду что мне выше предлагали, шприц для откачки.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Или сходить к токарю. Он выточит такую приблуду любой длины.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только с родным сливным винтом... А то он наточит... :aga:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я б на хонду поставил. Токаря нет, готового решения наверняка тоже.
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    На бок завалить СУ, и слить масло в обрезанную бутылку проблема? Ну потом тряпочкой пройтись. Неужели надо обязательно какие-то приспособы для этого дела мутить?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ни разу не видел на Хондах удлинитель. Аскеты. Как откручивают, видать сразу пальцем затыкают и наклоняют... :aga:
    Удобно... :)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как я должен, для примера, заваливать снегоуборщик весом далеко за 100 кг и кто при этом будет держать бутылку? Удлинитель обычно выводится в удобную точку, где можно подставить тару. В частности, если бы он был на хонде, то для слива не пришлось бы снимать колесо.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Удобно или нет, это зависит от конкретной конструкции техники. У меня на газонокосилке вроде есть снизу сливной болт, но что б его открутить нужно помучаться, поэтому мне проще ГК перевернуть и слить через заливное отверстие. На культиваторе такого удлинителя нет, но у него сливное отверстие находится спереди и сливать очень удобно и без него. На старом СУ удлинителя не было и при сливе маслом заливало раму, мелочь, но не приятно. На сегодняшнем СУ есть такой удлинитель и сливать удобно, а если б не было, то рама всегда бы была в масле при сливе. Перевернуть либо наклонить его теоретически конечно можно, но нужно как минимум 2 человека, да и тяжело это. Как то так.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Главное, что работает.
