Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я, по моему, в том году рассматривал возможность этой трубки. Понял, что не получится. Они на слив М 8 сделали. Это внутренний диаметр трубки миллиметра 4 или лучше меньше нужно, чтобы не обломилась на выходе.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Точно. Толщина стенки по резьбовой части будет смешная. Хрясь и лапка пополам...:)
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А снегоуборщик с этой трубочкой не надо наклонить, чтоб масло лучше слилось?
    А пока будете винт выкручивать и трубочку эту вкручивать, не прольется масло?
    Конечно, это ежедневная многоразовая манипуляция.
    Да я и автосервис не представляю без насосов для откачки масла. Но если сам меняешь его раз в пол-года, то наверное это не обязательный прибор? Другое дело в редуктор масло загнать. Там уже насос необходим.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Раз в год...:)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эта трубочка постоянно ввернута. Откручиваешь только пробку с нее. Ее задача, направить струю старого масла в удобное для установки емкости место. Чтобы оно не лилось строго вниз, по корпусу.
    Наклонять вообще никогда ничего не надо. Точка слива расположена в самой нижней точки картера.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А у некоторых её просто нет. Точки. И кувыркают, соответственно... :)]
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Я все кувыркаю, наклоняю, и покачиваю. Грешен, признаюсь:)И мотоблок, и мотоцикл. Всё какие-то миллилитры излишков выходят:)] А в газонокосилке и пробки слива нет. Там без кувырков никак:)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Точно нет в газонокосилке? :)]В моей есть пробка. В деке.
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У меня газонокосилка с двигателем хонда. Мэйби в деке и есть, но снаружи не увидел:|: Да и кувыркнуть ее не проблема:)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нету ... Это привилегия тока Бриггсов серии Квантум, Голд и Платинум, да старых вертикалок Текумси... Пробка снизу... :) Даже на Кехлере её уже нет.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да не проблема конечно. Но меня всегда настораживают двигатели, для смены масла в которых их нужно переворачивать. Что то там непродумано.
  12. Викт49
    Викт49
    Викт49
    У меня новый СУ, я туда ни масло, ни бензин не заливал, что бы кувыркать, наклонять для детального изучения техники. Вот тоже озадачился трубкой для слива масла. Выкрутил пробку, оказалась в диаметре 10мм, если даже заказать удлинитель, то внутреннее отверстие будет маленьким, пол дня надо сливать. Но самое главное на моём СУ два сливных отверстия, слева и справа. В инструкции не указано через какое сливать, думаю:)]
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    10 мм это еще неплохо. Толщина стенок 2 мм достаточно. А сливать, откуда удобнее.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Через любое удобное. Это общепром двигатели, в зависимости от того куда их поставят, иногда нет доступа с какой либо стороны для слива.
  15. Викт49
    Викт49
    Викт49
    Надо будет токаря озадачить. Сливать однозначно удобней будет.
