Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Добрый вечер!
    Хочу купить снегоуборщик. Сравнивал сегодня Patriot 67 CE и Stiga 4262. При схожих основных параметрах Stiga тяжелее на 20 кг.
    В чем здесь дело?
    И кто из них предпочтительнее?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    STIGA 4262 надо сравнивать не с Патриотом, а с DDE 6261L/6262L, которые по сути - однояйцевые близнецы, заказываются и собираются в Китае на производственных мощностях Хуски. Вот откуда у них хускин ковш с желобом выброса, одинаковая станина и размерность резины.
    Начал издалека, для понимания разницы. А если коротко, то это (Вейма/Патриот и Стига) разные по сути и наполнению, но одинаковые по классу и конструкции машинки. И вес, естественно у них будет разный. С точки зрения энерговооруженности, они идентичны абсолютно. На Патриот 67СЕ устанавливают Веймовский зимник, на Стиге 4262 - лонсиновский.
    Разница в них, только в мясе. Стига тяжелее за счёт более толстого листа и не более того. Трансмиссия хода и элементы привода шнеков - идентичны. При любом раскладе, Стига всегда будет дороже стоить, нежели Патриот, они её так позиционируют и это правильно. Поэтому, с точки зрения покупки техники, Вы сами для себя устанавливаете рамки бюджета покупки. Есть лишние - берите Стигу. Бюджет ограничен - берите ДДЕ или Патриот. Если трезво подходите к жизни, берите Вейму 0724В/Е.
    Производительность всех вышеперечисленных машинок будет абсолютно одинаковой, но в некоторых случаях зимой, незначительно больший вес одного СУ перед другим, будет преимуществом (разница между Патриотом и Стигой около 10кг).
    Screenshot_20210208_100758_com.android.chrome.jpg Screenshot_20211016_054719_com.android.chrome.jpg Screenshot_20211016_055214_com.android.chrome.jpg Screenshot_20211016_055337_com.android.chrome.jpg Screenshot_20211016_055707_com.android.chrome.jpg Screenshot_20211016_055721_com.android.chrome.jpg Screenshot_20211016_055907_com.android.chrome.jpg Screenshot_20211016_060255_com.android.chrome.jpg
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Большое спасибо.
    Все разьяснено просто и понятно.
    Просто образцовое изложение ответа на вопрос.
    Скажите, а насколько удобен механизм регулировки желоба на панели (как у Стиги). Стоит ли за это переплачивать?
    Пробовал найти сейчас Вейму. Пока не получилось. Нет в наличии. Странно. Перед зимой нет снегоуборщиков. И отвечают по разному продавцы. От "поставок больше Веймы не будет" до "с 26.10 ожидаются". Кому верить не ясно?
    Как Вы считаете Юрий будут поставки Веймы перед зимой?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пока нет офф информации когда придёт продукция.
    Мешалкой на панели... С точки зрения удобства, неплохой вариант, но поскольку привод тросом, его надо сразу пролить/смазать. Ручка поворота желоба слева внизу имеет особенности при перемещении СУ в помещение с узкими дверями и если оператор имеет рост более 195 см. Если таких ограничений нет, то всё ок.
  5. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Здесь кому как. Кому-то удобнее руку на панель тянуть, кому-то её(руку) слегка вниз перенести. Мне казался удобным вариант с мешалкой (сравнивал с Патриотом брата (трос).Может сила привычки.
    Мне думается здесь особо не принципиально, главное в обеих вариантах всё-равно одно - взаимная блокировка ручек. Когда себе сделал,- очень понравилось
  6. Викт49
    Викт49
    Викт49
    На моём (SADD) тоже есть блокировка ручек, удобство управления одной рукой вижу когда нужно крутануть ручку поворота жёлоба, других пока не увидел. Залил масло, бензин, запустил для проверки. Проехал по дорожкам по участку. Начал движение на 3-ей скорости, очень быстро движется, перешёл на 2-ю, а потом и на 1-ю. Сравниваю с газонокасилкой, привык к её скорости, а тут очень быстро, не знаю, как будет в реальности, у меня не было СУ. Читал, что на 1-ой скорости быстро изнашивается вариатор. И ещё понял, что хорошо иметь разблокировку диференциала. При поворотах ощущается его нехватка. Пришёл сегодня чехол на двигатель, оделся хорошо, есть доступ к органам управления двигателя. Вот только ручка стартёра у меня в другую сторону смотрит, отдам в ателье, чтобы карман сделали на липучке. Пока не начались снежные бураны с въюгами мне всё нравится, не хватает только курков на ручках. Чехол покупал здесь: https://tehno-moto.ru/p372650547-zimnij-chehol-dlya.html
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скорость и повороты... На снегу и под нагрузкой, картина будет иная. Диффы и блокировка нужны, когда вес СУ больше 90-95кг.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот и я на прошлой неделе пытался найти Вейму и везде они отсутствуют.
    В городе нашел только Habert HBM 24-F 6,5 л. с. с двигателем Loncin G200, но отзывов нет по этим снежикам.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это КСМ 24, он же Патриот PHG71/72.
    А вот HB726S мне понравился, но стоимость 54,2к рублей высоковата для него.
  10. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    а как это сделать, какие детали заказать, не поделитесь?
  11. baxey
    baxey
    baxey
    Добрый вечер!
    Выбираю снегоуборщик. Бюджет в пределах 70 т. р (+-). Убирать ограду около 100 квадратов. Сложность в том, что территория вытянута и снег отбрасывать в сторону нельзя (с одной стороны стена дома, с другой соседская ограда). Можно перед собой и так далее до победы. Ширина участка 5 метров длина 20 метров. В конце двадцатиметровки снег и сбрасывается. Раньше скребок и лопата, но уже утомляет. Пока смотрю на Хускварну 124, может что лучше подойдет под такие задачи и бюджет? Заранее спасибо.
  12. топор99
    топор99
    топор99
    село Ташла
    Такая же примерно ситуация, можно ли что то купить по надёжнее за эту сумму?
  13. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Делайте, исходя из своих возможностей. Мой вариант не самый технологичный в изготовлении (просто я иногда специально "даю волю рукам" и исхожу из того, что есть у меня в наличии (на моей "барахолке",накопленной годами) Я не сторонник что-то заказывать на стороне, кроме токарки и фрезеровки. У всех ручки (скобы) разные и нет здесь универсального решения. У вас ведь патриот 611 ? А на патриотах другие скобы. Посмотрите (сфоткайте) в магазине ваш вариант (похожий) и делайте исходя из своих возможностей. Я ведь не знаю ваших слесарных навыков. А лучше сделайте просто защёлку на скобу, которая включает шнеки и крыльчатку. Здесь такой вариант выкладывал владелец СУ. Просто и без всяких заморочек.
    Я вам могу сфотографировать своё решение, но мне придётся делать много пояснений,...и мой вариант вам не подойдёт?...И что? Пустая писанина?...:hndshk:
    Для вашего случая есть Патриот ps911,очень аскетичная модель, без опций совсем, но зато двс "зимник".302см.к и цена "вкусная".А вам как раз будет не лишним мощный двс, т. к придётся перекидывать снег вперёд по ходу, а к концу вашего коридора снег совсем станет плотным и только лишние "кобылы" вам будут в помощь
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А где его собирают? Чей завод? Двигатель вроде Лончин, но зимний или нет не понял?
  15. DmKirov
    DmKirov
    DmKirov
    Доброго времени суток, форумчане! Прочитал тему, не всю конечно (страниц 100, всю не осилить - столько времени нет). Помогите подобрать надежную технику, с которой приятно работать.
    Бюджет 100-130 т. р. Чистить площадку перед домом 50 кв. м., выезд из гаража 50 кв. м, ещё по мелочи проходы и немного снег на дороге за воротами после прохода трактора, ну может ещё немного соседям-бабушкам помочь дорожки от дома почистить.
    Хочется в обязательном порядке колесный (большие колёса), курки, управление направлением и дальностью выброса с панели, не Китай (да простят меня из Поднебесной). Не обязательно, но приветствуются фара, подогрев ручек, запуск от эл. сети.
    Рассматривал хаску 224, 227, 276, MTD 66, алку 700 и ещё что-то уже не помню... Так и не определился.
    Заранее спасибо.
