Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    В вашем бюджете по сегодняшним ценам находятся два достойных СУ: ST 227 c 255 кубиками и Optima ME66 c 272 кубиками. Подергайте ручки управления вживую и вы поймете, что вам больше по душе. Мощность в вашем случае не является определяющим фактором, хотя "усталость" двигателя никто не отменял :)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Собирают в Китае, естественно, какой завод не знаю. Нет, обычный общепром.
    МЕ66. Достойный аппарат.
  3. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    немного ошиблись...252см.к и 277 см. к.
  4. DmKirov
    DmKirov
    DmKirov
    ST227 и ST224 отличаются как я понял только мощностью двигателя?
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Недавно в одной из снегоуборочных тем был разговор об альтернативном методе разборки редуктора шнеков и вала шнеков. Сегодня при подготовке аппарата к новому сезону прикинул ситуацию и пришёл к выводу - единственным реальным методом является обычный путь через отделение ковша от аппарата, снятие шкива и т. д. Альтернативный путь невозможен по причине наличия шнеков. При попытке разборки редуктора некуда сдвигать половинки корпуса - не дают это сделать шнеки и втулки между ними. Была идея развернуть вал шнеков по диагонали ковша при разобранных узлах опорных втулок вала шнеков. Но и тут наличие шнеков не позволяет это сделать - они упираются в верхнюю поверхность ковша и в нож в нижней части ковша.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Мощность двигателя, ширина ковша 68 см против 61 см и, соответственно, вес 96 кг против 93 кг. Вы упомянули, расчитстку отвалов после трактора. Поэтому, мощность вам лишней не будет. Ширина ковша определяется задачами (ширина дорожек) и ограничениями (проем двери, калитки).
  7. DmKirov
    DmKirov
    DmKirov
    Тогда остается выбрать ST227 либо MTD 66...
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А на Патриоте 67 СЕ зимний двигатель?
  9. yur-70
    yur-70
    yur-70
    Зимний.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, зимняя Вейма.
    Ну, собственно, здесь единственная проблема это невозможность раскрыть корпус редуктора на расстояние равное диаметру винта первичного вала. Максимум - 10мм вправо и влево, а этого мало. Для этого типа ковшей, только половинить, без вариантов.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Эх, не удалось стать рационально смотрящим на жизнь человеком. :aga:
    Не нашел Вейму. И что-то есть сомнения в их ближайшем поступлении. Придется наверное брать Патриот 67-й. Да то по цене чуть больше 60-ти.
    И их нету в наличии.
  12. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Сосед озадачился покупкой бензинового снегоуборщика, в ценовом сегменте 30-40 т. р. тишина (в Челябинске).
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Время для таких бюджетов, похоже, закончилось в сентябре. Сейчас заказы уже сделаны, цены определены, для вашего региона покупать СУ с двигателем меньше 196 см, урезанной трансмиссией и диаметром шнеков меньше 12 дюймов (30 см) я бы не советовал. Новый рубеж 50-60т. р. и то, если не растягивать, т. к. прогноз по промпроизводству в Китае и восстановлению логистики не очень хороший на 2022 год...а отложенный из-за ковида спрос сделает свое "черное" дело :(
  14. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Вы правы, при общении с продавцами, расплывчатые фразы о не понятных сроках поставки и не определенной цены.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Темнят :) цены они знают, во всяком случаю уже просчитали % повышения, они не знают как вам о них сказать :(
