Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Нашел Брайт 7861. Как считаете можно брать или Патриот 67СЕ лучше? У Брайта нет фары и подогрева ручек.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно, Патриот лучше.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Лучше тем, что есть фара и подогрев ручек? Или что-то ещё есть?
    У Брайта указана мощность 7.8 л. с., а у Патриота 7.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    И вес у Брайта, как выяснилось, больше - 89 кг.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Извините был неправ. Вес одинаков.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Первый раз встречаю СУ у которого нет указания объема ДВС не на сайте, не в инструкции. Вам понятно откуда 7.8 л. с. снимают?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фара и подогрев будут не важны, когда встанет двигатель. Поинтересуйтесь каким именно комплектуют этот Брайт. СмОтрите в допники, а основное в СУ это надёжный безпроблемный двигатель и трансмиссия.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Зимний Weim-овский двигатель. Человек, которому можно доверять сказал, что это 100%ная Weima.
    А на 67-ой Патриот Вы кажется говорили ставится Weima, правильно?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да. На Патриоте 67СЕ - Вейма. На 68м уже Лонсин. Тут верю/не верю не работает, только фотка идентификационного кода с блока двигателя.
  10. Jena567
    Jena567
    Jena567
    Вот ещё одна копия 67 го
    В описании Weima общепром на 212 кубов
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, это Вейма 0722AL (ковш на 56см). 67СЕ это Вейма 0724 В/Е (62см).
  12. Jena567
    Jena567
    Jena567
    Я и написал что это опщепром Weima.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ответил выше. При чем тут общепром, это другая модель.
  14. Jena567
    Jena567
    Jena567
    Я имел в виду, что двигатель не зимнего исполнения.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    [QвродкUOTE="yury59, post: 29078023"]Нет, это Вейма 0722AL (ковш на 56см). 67СЕ это Вейма 0724 В/Е (62см).[/QUOTE]
    Я в вроде описании видел ширину ковша у 67-го и 0724 - 610мм.
