Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо Юрий за советы. Попробую найти 67-й.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это Вейма 0722 АL. С общепромом, световой катушкой и ковшом на 56см. Параметры 67СЕ посмотрите...
    А что его искать... За 58 к рублей они пока стоят, ажиотажа нет уже...
    И что? Один см - критичен для выбора? :)
  3. Jena567
    Jena567
    Jena567
    У меня 67ой, параметры его мне известны.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну и? Почему тогда про Карвер с общепромом и с 56см ковшом пишите про аналог? :)
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ситуация со снежиками нынче повторяет ситуацию с некоторыми моделями мопедов.
    Мопеды привезли уже когда кататься стало прохладно и такие как я уже приобрели другие модели ибо ожидание было затянувшимся и никто не мог точно сказать о сроках привоза.
    Не стал ждать Вейму, а приобрел Habert HBM 24-F 6,5 л. с.
    Очень надеюсь, что не разочарует.
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Итак, наступила ясность.
    Привезли мне сегодня СУ, какой и заказывал.
    Цвет, внешний вид, все, как на сайтах. Двигун стоит Зонгшен, по всей видимости, 6,5 или 7 лошадей. Пишут 9, а по факту 7. Было уже темно, когда привезли. Открыл коробку, проверил, не шастали ли там шаловливые ручки, и оставил все до завтра.
    Сфотал только обозначения двигателя, ниже выложу.
    В общем, чуда не произошло, 9 лошадей разбежались, и удалось поймать только 7 :aga::)]
    Но мне и этих хватит, как тут форумчане поопытнее говорили.
    В бумажках даже мануал на движок зонгшен положили.
    Дата выпуска СУ - сентябрь 2019 года. Два года отроду. Коробка классная, тяжеленная, из толстенного картона. Теперь понятно, почему брутто/нетто различаются на 10 кг.
    Слив масла из движка в сторону оператора, через удлинительную сливную трубку длиной сантиметров 10. Вот как то так.
    А еще у этого чудо двигуна нет рычажка регулировки оборотов. Есть только воздушная заслонка. А привод дросселя от центробежного регулятора, наверно. Ну как у генераторов.
    Далее будут еще фотки, уже после сборки и запуска тарахтелки.
    Дали масло Махсut w20. Минералка. У меня есть кастрюль магнатек синтетика 10w40.
    Я такое в генератор заливаю.
    Что лучше залить в СУ ?
  7. kohb73
    kohb73
    kohb73
    А что в мануале из коробке про масло пишут?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это КСМ 24, модель древняя и проверенная. Название у Заказчика иное, а так, это многоликий Янус... :) могут быть ньюансы с качеством комплектующих, что отражается в Приложении к Контракту на поставку. Заказчик устанавливает свою планку себестоимости. Поэтому, любая деталь может (в зависимости от хотелок Заказчика) быть 1го, 2го или 3го сорта. Мысль понятна? :)
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не совсем понятна. :|:
    Как первосезоннику определить качество деталей? Сразу сломается или поработает малость?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зонгшен 170 F/P-C. Это общепром на 212-ть кубов, 7 лс.
    Да в том то и дело, что ХЗ. Только время покажет. Приложения к Контракту тут нет ни у кого, чтобы хоть от чего-то оттолкнуться, увы...
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Да пишут, что
    Надо бы лить 5w30.
    А если мороз ниже минус 18, то нужно лить 0w30.
    Но там раночтения есть немного с мануалом по зонгшену и мануалом на енефильд. В общем, наверно, не критично.
    В общем, китайца и есть китайца. Мануал зонгшена на серию одну, а стоит по факту на СУ двигло другой серии.
    Уважаемый товарищ тезка Юрий прольет свет, я надеюсь. Вчера он был прав насчет движка.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    5 w 30 и лейте. Почти все его заливают.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обкатка только под нагрузкой, в половину ковша. Масло на обкатку (а это будет явно минус по погоде) полусинь или синтетику. Бренд не особо важен, хоть ЛУКОЙЛ, всё равно через 5 часов сливать... :)
    5W30, оптимально на эксплуатацию. На обкатку - пофигу, лейте из наличия... :)
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    5w30 или 5w40 можно лить и уверенно заводить до минус 30 градусов по Цельсию.
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Ну и ладно. Я и к такому был готов. Со вчера еще. Так будто бы все нравится. Исполнение не самое говняное, судя по внешнему виду. Завтра соберу и погоняю на холостых (без нагрузки то-есть) немного. Ремни - открою крышку и сфотаю маркировку. Срезных болтов прикупил про запас. Чтобы было что менять. Редуктор шнека на растяжке, выглядит довольно крепенько все.
