Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фотка с данными пирометра есть? В минус 40 и температурой масла 45С?
    Рыба ищет где глубже, а живущие в медвежьем углу... Где денег больше платят? :)] Так? :)] Тока что то сомневаюсь я, иначе в московию давно бы срулил... :)]
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Карб обмерзает только в путь! Все эти рычажки, пружинки, корпус покрываются снаружи толстым слоем наледи. Сие факт очевидный. То же самое происходит и внутри, карбюратор обмерзает.
    Температуру бензина не измерял. Но без капота она будет сильно ниже ноля. Потому что сугроб на картере под баком образуется и клинит тяги регулятора.
    Газо? :ogo: Окуда газ то берется?
    Чих пых... Конденсат воды махом превратится в лёд. Заслонку прихватит и будет зачетная стрельба...
    При чем тут временное пребывание в каком то определенном шуцманшафте гауляйтерства?
    Необходимо рассматривать лишь конструктивные особенности машины и температурный режим среды.
    Что там у вас ледниковый период внезапно приключился? :aga:
    Влажность воздуха вот прямо сейчас 92%. И больше 100% не бывает. На двигатель никакого видимого влияния влажность воздуха не оказывает.
    Температура да - расход топлива выше.
    Мокрый снег..? Да бывает, но это другая песня. Это нагрузка, а не смесеобразование.
    Я, я натюрлихь! Любой снег в гейропе, кроме скандинавии, = стихийное бедствие.
    :faq: Какой фактор, вы собственно о чем?
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А оно точно надо? Тем более фото. Будет холодно контактный термометр приложу, проверю себя на всякий случай.
    Я рукой нормально отличаю низкие температуры. Высокие по цвету. Средние водой и спичкой. Учили этому специально.
    Тыльной стороной ладони +45*С выдерживается около 5 секунд.
    Давно предлагали и бабки в разы больше обещали - нет.
    Этот гадюшник на дух не перевариваю. Служил я там и работал.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Рукой? Это не наш метод. А лучше видос. Давненько я в Вашем болотном краю не был... ;)
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    прошу пардону:|:
    я и забыл, что у Вас по большой нужде ходят по двое: один сидит, а другой сзади ломом отбивает:aga:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Эт раньше, счас в комбезе они в памперсах ходят... Цивилизация, однако... :aga:
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А строительный фен, если где-то замерзло, не спасает совсем?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Спасает. И крыльчатку из ледового плена спасал и тросик. Вот только в мороз удлинитель разматывать лень. Поэтому купил аккумуляторный.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Юрий! я правильно понял Вашу конструкцию?
    На выхлопную трубу прикручена конструкция из уголков и нержавеющей гофрированной трубы? Так?
    А в какое место она выводится?
    При работе она все время остается на месте? Не снимается после прогрева на период снегоуборки?
    И еще. Увидел конструкцию лыж от лучшесам1 и подумал, а что если на саму лыжу приклепать снизу полоску фторопласта? У меня много плитки и если просто на железе кататься, то будут оставаться следы. Никто такую конструкцию не делал?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конструкцию правильно поняли. Можно было и сварную сделать, но у меня эти железки просто валялись без дела. После 5 минутного прогрева, либо отвожу в сторону (на этом фото нет кольца с крючком), либо поворотом крайнего уголка в противоположную сторону. На этом его работа заканчивается. Дальнейший нагрев приводит к излишнему налипанию снега в желобе и адаптере.
    Выводится в точку прихвата... Это переход от адаптера к поворотному кольцу, на которое крепится желоб выброса.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Класс! :super:
    А диаметр трубы каков?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, не слышал. Наклепайте, хуже не будет, точно. Износ будет, поэтому, я бы делал конструкцию предусматривающую замену этой пластинки...
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Обязательно.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это газовая нержавейка, что-то около 30/32мм в диаметре...
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня примерял головку приобретенного рычажно-плунжерного шприца на тавотницу редуктора снегоуборщика.
    1. Головка подошла.
    2. Тавотница была завернута в редуктор от руки. :faq:
    3. Внутри редуктора, после отворачивания тавотницы, видны следы синеватой смазки.
    Вот думаю надо ли закручивать тавотницу на герметик? :faq:
