Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но и криминала не вижу. Та же машина при заводке дает обороты в 4 раза выше холостых. А некоторая техника на холостых просто не заведется.
  2. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Отчего на автомобилях прогрев двигателя происходит на повышенных оборотах, по мере прогрева, обороты двигателя снижаются до хх?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    СО повышенное на холодном двигателе в режиме прогрева, пока тосол холодный. И не более того, там давление в системе смазки уже есть и подача его идёт постоянно. Тут черпалка. Поэтому речь только о устойчивой работе карбюратора.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня на газонокосилке именно так и происходит при первичном запуске. Стоит полуавтомат и при запуске сразу идут рабочие обороты (порядка 2600 об/мин по тахометру). Но при этом происходят "качели" до минуты, пока двигатель не прогреется. И ещё один нюанс - наличие относительно массивного ножа непосредственно на коленвалом валу создаёт и момент инерции (своего рода маховик), и некоторую нагрузку (гонит воздух), что ускоряет прогрев двигателя. Что интересно - температура на двигателе газонокосилки поднимается довольно быстро и во время работы держится существенно за сотню градусов. А вот на мотоблоке она и растёт медленно, и едва достигает сотни во время работы. Уточню - температура масла при этом не контролировалась, данные получены с помощью обычного электронного мототермометра, имеющего датчик в районе свечи.
    Вот что говорится в инструкции по эксплуатации моего аппарата
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так для этого есть воздушная заслонка. Приоткрываешь ее по мере прогрева. Обороты то при чем?
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Прогревать нужно перед запуском иначе можно и вкладыши намотать на коленвал.
    Вязкость масла на с/у рекомендуют по температуре подбирать...
    А вот не факт с давлением масла. Грубо говоря блок то прогрел, а масло далеко не всегда и не всё. Есть конечно и сухокартерные с внешним маслобаком подогреваемым предпусковым котлом, но редко...
    Лампочка давления после холодного запуска далеко не сразу тухнет у того же УАЗа.
    А МТЛБ без прогрева и давления масла запускать и вовсе нельзя. Там имеется внешний маслонасос с электроприводом.
    Скорее по привычке после запуска даю с/у потарахтеть на оборотах выше ХХ. Примерно на 1/3 полного газа несколько минут. Он у меня тёплый.
    К стати "просрался" мой снежок, ушли качели на полном газу без нагрузки. ЦР наверное дурил чуток после лета. Видно было - тяги на карб играли... Ща ровно работает на любом газу и нагрузке.
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    У меня снегоуборщику около 10 лет. Двигатель В/S. Бензогенератор Ямаха, 12 лет, тоже без ручного газа. Блин, работают и не знают, что работают не правильно, без прогрева на малом газе.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну особо щепетильные наверное сначала прокручивают вручную 100 раз "кривым стартером",потом 20 минут на холостом и только потом начинают работ. Но не на полном газе, ресурс же. :)]Так,чуть выше среднего, так дольше проживет.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Настройки карбюратора (проходное сечение жиклера) у всех производителей двигателей разные, на Бриггсе нет изначально воздушного фильтра, а на общепроме, который идёт с фильтром, положение для запуска - ручка газа на максимуме, там вообще обогащенная смесь задана на рабочем режиме, а не только при запуске. Поэтому, только рекомендации производителя. Или собственный опыт, чуйка... :)
    На каком двигателе воздушная заслонка? :)
    Речь о воздушнике 4Т, при чём тут вкладыши и отсылка к тяжёлой гусеничный технике?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На обоих снежниках.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Полуавтомат работает линейно. Ступенчатый алгоритм запуска и прогрева сделать можно, но не нужно. С точки зрения надежности, это минус. Поэтому и не заморачиваются с этим, считая что гарантированный запуск агрегата, важнее ускоренного износа двигателя за 5 минут и экологии... :aga:
    Ручкой газа управляется дроссельная. Отдельно ручки воздушной просто нет. Там система кулис и пружинок. Это на двухзаслоночном. На однозаслоночных карбах воздушной нет физически.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну как нет то. На хонде вообще олдскульная, как на первых Жигулях. На хуске крутилка газа, над ней заслонка.
    В общем сходил, попробовал завести на малом газу. Чих пых и глохнет. Решил посмотреть, что говорит мануал. Короче правильно я вме делал.
    Нашел там же мануал от интересного движка. Это к хуске в комплекте шел.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    На моем Крафтсмане вроде как есть ;)
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А это:
    И да "мэтал" - лёгкая техника. На тяжелой (танковые движки) - действительно масло имеет давление и температуру перед запуском двигателя. С тяжелой гражданской - по разному может быть.
    На авто - давление масла не постоянно. Может и есть какие-то хитросделанные...
    С черпалками дырчиков не совсем ясно что лучше. На полном газу конечно движок быстрее прогреется, но ведь и нагрузка выше при том-же масляном голоде...
    Как это нет? На гене у меня нет ручки газа физически. Но "подсос" имеется.
    На с/у и газулька и заслонка в отдельности имеют рычажки ручного управления.
    Да, воздушная заслонка в обоих случаях одна.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть, есть... Попутал с вертикалками.
    Fast - ручка газа на максимум, Full - полностью закрыта воздушная заслонка. Ну, собственно, ничего нового, у меня также. В голове ещё лето с вертикалками...:aga: Надо перестраиваться на новый сезон. Пришёл КИТ на СУ, пойду ставить... :)
