Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да
  2. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Цена на него сейчас ок. 90к. Здесь можно только цены сравнивать. Более компетентные люди вам подскажут по этой модели. На мой беглый взгляд неплохой СУ. Диф - вещь хорошая, но спать спокойно можно и без него. Вес 95 кг, думаю диф не помешает
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вам нужно определиться с объемом задач, который вы ставите перед СУ. 5262P c очень хорошей энерговооруженостью 252 кубика на 62 см ковша. Для высокого и плотного снега в самый раз. 4262 P - это 212 кубиков на тот же ковш. Т. е. здесь лучше маневренность, лучше подходит для расчистки узких дорожек.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Эта функция полезна для девочек и пигмеев. Нафик не нужна для взрослого русского мужика.
    Мой ублюдок весит 125 кг и легко управляется без всяких там дифференциалов. Надо бы ему по паре пудов на каждое колёсико привесить - легковат...
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Разница в кг между ними 5кг. Они оба не легкие. 90 и 95. А так запас по мощности ни когда не был лишним.
    Разблокировка дифф что даёт? Можно в ручную таскать зад-перед?
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Лучше один раз увидеть... примерно с 4 минуты... и сам механизм с 7 минуты
    У меня Champion ST861BS 80 кг. Блокировка дифа не требуется, но это мое мнение.
  7. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...ну блин!...для тебя пока ещё на этом форуме тему не придумали. Пока их (СУ) не поделили по половым и расовым признакам. Типа: " СУ ... для мальчиков, и СУ для девочек (пигмеев-вот им точно нах не нужен)"...:)]:)]
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    парень "зажигает" :flag:
    а тему под него и точно нужно замутить:super:...
    типа: "пропорциональная зависимость IQ от веса снегоуборщика":aga:
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разблок желателен, если вес СУ больше 90/95кг...
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В том то и вопрос. Откуда в СУ с 212ю кубами, 14" колёсами и стандартным 62см ковшом - 90о кг веса? 75/78кг - стандарт для таких ТТХ. Плюс 5 кг всего на 5266, где тяжелее двигатель на 2,4кг, другая, более навороченная трансмиссия, так то, да, похоже на правду про вес 95 кг... Всё равно - странно...
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Вот и у меня немой вопрос :) мой champion st861 bs весит 80кг, stiga 5266pb с тем же Briggs на 250 кубиков весит 96 кг. Понятно, ковш на 5см шире и разблок...но 16 кг разницы !? Неужели толщина металла...
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Нет. Холодный.
    Выбираю промежуточный вариант. Между "забить" и "немедленно сделать".
    Буду потихоньку искать решение. Простое и не особо обременительное.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Стига 5266, ДДЕ с 9лс и Хуска 227я собираются на одном заводе, вес у этих примерно одинаков - 97,5кг.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так Briggs на Stiga 5266 pb именно тот самый, "алюминиевый"?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    15С107 другим быть не может, алюминий.
