Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Однозначно нет. Посмотрите его китайские аналоги на 9лс (302куба, Лонсин) и на 66см ковше. Даже сейчас его стоимость не должна превышать 85к рублей.
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Мне тоже не понятно, как у них объемы движков изменяются в зависимости от моделей, очень близких по характеристикам.
    Однозначно. Если 130 тысяч и есть выбор, то думаю можно что-то еще глянуть, нежели Дэу. На них ценник явно зашкаливает.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    МТД Оптима МЕ66. 80й Торкс.
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    280 см3 и получай удовольствие!
    Если есть деньги, смотреть на что либо другое не нужно!
  5. hank190
    hank190
    hank190
  6. Olegko
    Olegko
    Olegko
  7. hank190
    hank190
    hank190
  8. Jena567
    Jena567
    Jena567
  9. SergeOz
    SergeOz
    SergeOz
    Всем добрый день. Есть желание купить снегоуборщик STIGA ST 5266. Он есть в двух вариантах - PB с двигателем Briggs&Stratton (какая модель не нашел, но вроде 8 л. с. 250 см3) и якобы своим двигателем WS 300 (но на сайте STIGA к этой модели выложена инструкция на двигатель LONCIN 180FDS-1 - 8 л. с. 300 см3). В целом у них все модели с двигателем Briggs&Stratton стоят дороже. Но вот есть ли смысл переплачивать за этот двигатель? Да и объем у B&S на 50 кубиков меньше. Чистить надо 250 м дороги и дорожки на участке 30 соток.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Про Briggs 1150, точнее про модель 15С107 можно почитать на форуме по champion st861bs. В прошлом году обсуждали этот алюминиевый Бригс сколько ходит, какой бензин лучше и тп. Сейчас stiga с Бригсом не продают. PB это старые запасы. Переплачивать за этот двигатель нет смысла, ИМХО. Жаль только, что нормальный ручной разблок диффа с двумя курками остался на старой Стиге с Бригсом...да, и на этом Lonchin 302 кубика.
  11. SergeOz
    SergeOz
    SergeOz
    Спасибо за ответ. Там где хочу покупать, судя по цене - это старые запасы. А чем плох автоматический разблок диффа? На видео выглядит все очень красиво.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    У меня нет такого автомата, для моего 861bs и его 80кг он не нужен. Но есть наблюдение форумчан, что автоматический разблок диффа хорошо работает когда колеса стоят на твердой поверхности, на рыхлом снеге начинаются вопросы. Попробую найти этот пост...
    Вот нашел @yury59 об этом писал https://www.forumhouse.ru/posts/29185686/
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
  14. SergeOz
    SergeOz
    SergeOz
    Да, я это читал оказывается. Ну здесь проблем особо не вижу - я тяжелее и сильнее этого снегоуборщика, думаю справлюсь. :)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, дороговато поставили. За 70т уйдёт сразу.
