Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Голимый китаец. С отсутствием з/частей и гарантийного СЦ. Сильно переоценен, не стоит он этих денег.
  2. IkarGL
    IkarGL
    IkarGL
    Здравствуйте, выбираю снегоуборщик для частотного дома в Новосибирске, основные запросы чистить асфальтированную площадку у гаража (есть уклон вниз), убирать плиточный проход между домом и баней, ну и отмостку вокруг дома. В большинстве случаев надо кидать снег вперед, а не по бокам. Сугробов огромных дожидаться не собираюсь, так что кидать буду каждый снегопад. В целом стараюсь покупать максимально надежную технику (парк техники пока такой: газонокосилка Cub Cadet, триммер Stihl, весь электроинструмент Makita), так как сам профан в машинах.
    Рассматриваю пока такие модели: Husqvarna 124 75к, Mtd 61 70к (вроде старенькая и маломощная модель, но судя по отзывам очень надежная), Patriot 67ce 66к, Patriot 110e 85к, еще в ближайшем магазине стоит Cub Cadet xs2, машинка конечно крутая и их газонокосилка работает прекрасно уже 3 сезон, но 120к для моих нужд мне кажется перебор...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Коридор чистить за два захода. С перекидыванием первой кучи на середину, потом эту кучу на улицу, вперёд. Если в мороз и при сухом снеге, всё получится. Я так понимаю, что ширина ковша в 71см не является ограничением?
    110е, только колёсный, не СЕТ, хороший выбор.
  4. IkarGL
    IkarGL
    IkarGL
    71 в целом не ограничивает,
    71 в целом не ограничивает, но думаю что 61 в целом поудобнее будет вокруг дома кататься. Из 71 еще патриот 911 стоит в соседнем магазине, рядом с кубиком, но стоит так же как и 110е практически (80к). А так главное, чтобы запчасти были, а в идеале чтобы вообще не ломался (как писал выше в электронике я в целом шарю, а вот механизмы трансмиссий, движки и прочее темный лес), в принципе ради этого готов пожертвовать мощностью движка (а соответственно и длительностью уборки)
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Увы, снегоуборщик, как и любая коммуналка, имеет расходники и это не зависит от бренда или бюджета покупки. Частота может быть реже на премиуме. Что касается 110е, 302 куба на 300мм крыльчатке в состоянии закинуть снег дальше вышеперечисленных СУ. В этом бюджете косячных машинок практически нет. Нового 911го, этого модельного года, ещё не видел, но думаю, это всё та же 0928я Вейма по трансмиссии и исполнению. Как и 110е Патриот, кстати... :)
  6. Jena567
    Jena567
    Jena567
    С вами нельзя не согласиться, 302 куб будет очень хорошо при перекидывании перед собой.
  7. DmKirov
    DmKirov
    DmKirov
    Это скорее всего стоимость старой и новой модели (по крайней мере по ценам именно так). Они и сейчас так стоят.
  8. DmKirov
    DmKirov
    DmKirov
    На выходных обновил хуску 227. Пока без фото и видео, некому было снимать, исправлюсь в следующий раз. Снега пока немного, убиралось примерно 10-15 см и небольшие кучки до 50 см. Про впечатления: снежником удобнее чем лопатой :)), работал первый раз потому пока путался в курках, передачах, направлении выброса, короче опыт нужен. Уже говорили, ну и сам заметил задняя передача очень медленная, потому в основном назад руками вытаскивал, быстрее получается. Курки пока при недостаточном опыте использовал в основном для перегона с одного места на другое, при уборке не использовал - путаюсь. Лыжи выставил пока повыше - половину от максимума, потому снега немного осталось, заставил сыновей лопатами доубирать :)). Падал небольшой снежок, потому пришлось очищать снежник после работы - вывод: на двигатель нужен чехол. Не заметил и намотал в процессе уборки немного клеенки на шнеки, но по работе изменений не заметил, только при очистке увидел. Ждем следующего раза, пока доволен, времени потратил немного.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хуска - не Вейма, как горячие пирожки не разлетается...:) Очень сомневаюсь, что речь о модельном ряде 21го года здесь. 19м и 20м годом все дилеры ещё забиты, по крайней мере в Москве и Питере. Да и разница только в двигателе, больше изменений не вижу.
  10. homebird
    homebird
    homebird
    Москва, Аленино
    Юрий, вы его советуете? Прошла по ссылке, его надо собственноручно собирать, да?
    И что можно еще в бюджете до 60 тыс?
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Оно конечно - всё относительно. Но насколько сложно решение этого вопроса для Вас? Совсем некого привлечь для его решения?
  12. homebird
    homebird
    homebird
    Москва, Аленино
    @лучшесам1, совсем некого :( Собирать самостоятельно - наверное, без вариантов.
  13. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    В этом случае, целесообразно, сделать сборку в магазине. При адекватных продавцах и регулировку можно сделать. За одно и попробуете, как он будет управляться.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, не весь, конечно, руль, желоб выброса, настроить троса... Позвоните Евгению в Скобу Ру, скажете что от меня и попросите чтобы ребята на месте собрали и настроили, заодно заправили маслом. И в таком виде доставили на место. Скорее всего это будет стоить каких-то денег, но это лучше чем ковыряться с ним при такой погоде.
  15. homebird
    homebird
    homebird
    Москва, Аленино
    Так и сделала! Спасибо.
