Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну тупо перепечатал откуда то, не вникая в подробности. Лень таблицу для выбора масла от температуры было печатать. Но Вы то зачем его в мороз используете? Это предел для этого масла. Хотя, с другой стороны, если в минус 30 не заводите, то какой смысл лить другое.
  2. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Не, пока природа миловала, в мороз ниже -10 не заводил. Сейчас попробовал и явно видно, что не заведется. Потому и написал. А то "экономистов" у нас много, за 100р литр масло в любую технику лить.
    В китайское безродное СУ, в дальней деревне, так точно.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Опять про масло? Зашел в тему про "Выбор снегоуборщик" и нате вам (Ну, сколько можно то:close:
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Почему только масло? Я убедился, что бесконечную дискуссию (проще говоря, срач) можно запустить практически по любому вопросу. Ибо все делают по-разному, а результат один и тот же. Но каждый считает, что результат достигнут только благодаря применяемому лично им методу. :aga:
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я никогда не пользуюсь табличными данными из инструкции по эксплуатации на собранном изделие. Косячат часто и не только по ТТХ. Только первоисточник - производитель двигателей. Открываете сайт, ищите свой двигатель и смотрите рекомендации.
    Золотые слова. :super:
    Подкорректирую. Не прокачиваться, а разбрызгиваться... Общепром и зимники на его базе смазываются масляным туманом от ударов весла по поверхности масла. Прокачиваются только V twin двухцилиндровые, да Кавасаки FJ 180KAI вертикалка. :)
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я о другом. Согласно маркировки 10w40, 10 - вязкость при низких температурах, 40 - текучесть в теплый сезон. Это маркировка масла по классификации SAE. Учитывая тот факт, что мы тут обсуждаем снежники, можно забыть о второй цифре. В общем случае необходимо придерживаться рекомендации согласно классификации. Учитывая наши зимы, с моей точки зрения, лучше использовать 0ки, хотя можно и 5ки. Если не брать в рассмотрение узкоспециализированные масла, то в большинстве случаев для ДВС в продаже как правило в наличии всесезонки, условно на любой вкус - будет зависеть от магазина и кошелька.
    Я в свой CDAB на зиму заливаю 5W30, на лето 5W40 (хотя если не предполагается больших пробегов, то и 5W30 могу оставить), соответственно не вижу смысла покупать отдельно масло для гены, виброплиты или снежника (которого пока нет, но сути это не меняет) другое масло. Производителей не указываю ибо может начаться большой ненужный холивар.
    С технической точки зрения уточнение про разбрызгивание правильное, но опять же сути сильно не меняет - если на морозе масло станет киселём, ни разбрызгиваться, ни прокачиваться оно не будет, масляное голодание (в случае если таки получится запустить) будет гарантированным.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тут масло синтетическое нужно, в первую очередь, а не эл. стартер.
    5w30 есть полусинтетика, а есть синтетика.
    Порой, завод дает рекомендации, руководствуясь своими шкурными интересами.
    Не секрет, что у тех же авто встречаются ситуации, когда производитель рекомендует далеко не самое лучшее масло. Однако, его интерес не в том, чтобы максимально продлить жизнь двигателю, а в том, чтобы сделать стоимость базового ТО с этим самым рекомендуемым маслом ниже, чем у конкурентов и везде кричать об этом.
    P. S. 440 кубовый движок генератора на синтетике 5w30 заводится в -15 с ключа (аккумулятор также -15) без каких-либо проблем - стартер крутит бодро.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В этом контексте - согласен.
    Вот результат работы коллеги на двигателе с обмерзшими пружинками на общепроме. Двигатель не работоспособен, не запускается.
  9. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Растянулась?
  10. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Какая то странная экономия. 100 рублей в год на нормальное масло, и нет проблем с запуском! Любой, мало мальский ремонт кратно дороже.
  11. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    Всем доброго дня и хорошего настроения. На 12 странице спрашивал по выбору СУ. Вчера вечером мне привезли в коробке CHAMPION ST656BS. Сегодня собрал, проверил все затяжки (все в норме), В сборке ожидал худшего, но все отверстия подходят идеально, гайки самоконтрящиеся. 8 срезных в запас. Завелся легко со второго потяга, стартер тянуть легко, попробовал электро все еще быстрее только втягивающее громко лязгнуло (аж испугался). Масло залил Мобил 3000 5/30 примерно 600 грамм.
    Тавотницу открутить не смог посмотреть есть ли там чего (завтра куплю шприц) и добавлю на всякий случай. Поработал минут 15 сильно не нагружая, снег с коркой и частичено мокрый, но кидает хорошо.
    Остался вопрос по регулировке натяжения тросиков на ход и на шек просто оставил небольшое прослабление 2-3 мм боюсь как бы не перегрузить ремни и кольцо фрикционное. Ну а так в общем доволен, за эти 15 мин убрал дневную норму с лопатой .
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Поздравляю с удачной покупкой и успешным боевым крещением! Успешной совместной работы и впредь! :hello:
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Поздравляю с покупкой! Тросик привода шнеков должен включать шнеки в 1/2 хода рукоятки. Это у вас должно быть в инструкции. Обратите внимание на бензин, алюминиевые бригсы не любят серы. Сразу перепишите, сделайте фото ремней, пока маркировка не стерлась. Пришлите, если не сложно фото номера двс. И добро пожаловать в профильную тему, этап выбора СУ для вас закончился :)
  14. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    Спасибо, завтра сфотаю и выложу. Фрикцион тоже 1/2хода рукояти ? У меня почти сразу срабатывает.
    В инструкции нет этих регулировок. Двигатель сходил глянул: 13А137
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все должно срабатывать почти при прижатых ручках, в последней фазе нажатия.
