Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    у меня тоже чемпион, в инструкции вот что сказанно
    я подкрутил так, чтоб трос был слегка натянут, пружина вытягивается на 6мм
    Тоже срабатывает почти сразу.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Два раза перечитал инструкцию к Чемпионам с Бриггсами. Нет ни слова по настройке рычага привода шнека. Но помню много раз приводилась имеенно 1\2 ход ручки привода шнека..Пошел штудировать форум...
    Нашел только вот это у @лучшесам1
    https://www.forumhouse.ru/posts/25592836/
    но без источника...
  3. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Я предполагал у всех су одинаковая система. Посмотрел картинки в гугле, оказывается эта у меня только система с пружинами.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Почему же только у Вас, тарелка по определению должна прижиматься через пружину, поскольку там есть некий "свободный" ход у тарелки, который нужно выбирать. Проще всего это сделать пружиной.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Не только ход, но и шнеки имеют в составе управляющей линии пружину. И вообще - на снегоуборщике пружин масса. Один автоматический регулятор оборотов чего стОит.
  7. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Я вот об этих пружинах
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Скорее всего, пружины, которые на Вашем аппарате установлены снаружи, в других версиях установлены внутри. К примеру, как на представленных выше фото.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кстати. Если на фото Ваш СУ, перестаньте колеса местами, неправильно установлены. Стрелка ёлки рисунка должна быть направлена вперёд.
  11. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Точно, спасибо, я и внимания не обратил)
  12. Леснушка
    Леснушка
    Леснушка
    Московская область, Солнечногорский район
    Здравствуйте! Посоветуйте снегоуборщик
    1. Бюджет до 140т.р.
    2. Площадь уборки 200-250м2, асфальт и брусчатка
    3. Надежный и простой в обращении, что бы женщина смогла обслуживать (желательно без всяких: поменять ремень, заменить болты, перебрать и усовершенствовать)
    4. Электрозапуск
    5. Хранить буду в сарае, порог примерно 5см.(Грубую мужскую силу для вытаскивания и убирания найду, но работать на нем не доверю)
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    C Вашим бюджетом можно посмотреть и на брендовые модели. Гляньте семейство Куб Кадетов, младшие модели (большой Вам просто не нужен) Сub Cadet XS2 61 SWE и Сub Cadet 524 SWE тем более что у них там сейчас вроде акции начались, можно сэкономить. На них стоят разблокировки дифференциала, в Вашем случае это большой плюс. 61-ая это новая модель, 524-ые вроде как сняли с производства.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пункт 3, а именно штатное обслуживание СУ согласно инструкции по эксплуатации и мелкий ремонт в виде замены расходников, будет обязателен. Это техника, без этого, увы - никак.
    Смотрите МТД групп с разблокировкой.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А что Вы включаете в техобслуживание, доступное для той женщины, которая будет, как я понял, работать на Вашем аппарате?
