Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Добавьте во вводные еще один пункт - постоянное проживание или наездами (дача). От этого зависит мощность и соответственно вес СУ.
  2. leobas
    leobas
    leobas
    Народ подскажите что купить honda hss 760a etd или husqvarna st 424 t
  3. Леснушка
    Леснушка
    Леснушка
    Московская область, Солнечногорский район
    Ну по инструкции что-то сделать смогу, типа залить бензин, масло, смазку и тд.
    На даче наездами каждые выходные.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    То есть, работать будете всё-таки сами?
    Нередко приходится выполнять операцию по замене срезанных предохранительных пальцев ("срезных") на валу шнеков. Это если повезёт. А если нет, то может произойти попадание куска кирпича, например, в барабан выбрасывателя, что приведёт к серьёзному ремонту. Также в зависимости от конструкции двигателя ("зимний") непростым делом оказывается и замена свечи. Иногда возникают ситуации, связанные с незапуском или нестабильной работой двигателя, что требует приложения усилий для выяснения и устранения причин Всё это - результат специфических условий работы снегоуборщика.
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Вы к чему ведете ? К отказу от ДВС в пользу электричек или в пользу лопаты? :)]
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Надо прояснить автору некоторые моменты, чтобы неожиданностью не ошарашилась.
  7. Леснушка
    Леснушка
    Леснушка
    Посмотрела Cub Cadet XS2 61 SWE и MTD OPTIMA ME 66 и Cub Cadet XS3 66 SWE, больше всех понравился последний, но он тяжелее и дороже, стоит ли переплачивать или XS2-вполне достойный?
    Ну болты может и поменяю, а вот свечу и все остальное, нафиг, пусть в сервисном центре делают, потому и спрашиваю про надежность. Кирпичи вроде не валяются на парковке и дорожках.
    Посмотрела, как менять болты- вообще ни о чем, точно справлюсь
  8. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    В сервис эту бандуру нужно еще доставить) и это долго, я весь январь и пол февраля лопатой работал, пока ждал всех согласований и ремонта.
    На самом деле ничего страшного нет. По роликам из ютуба и с помощью этого форуму все можно выполнить самостоятельно, если есть желание, конечно)
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Это обнадёживает.:) А там, глядишь, и остальное подтянется - главное, не бояться. :)
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не представляю женские руки со снегоуборщиком. Скорее всего ничего отапиваемого нет, гараж холодный, хорошо, если баня есть. Куча снега, на СУ который не успеет растаять и высохнуть на второй же заезд будет первой проблемой.
  11. Леснушка
    Леснушка
    Леснушка
    Да, сарай не отапливается, а его надо хранить в отапливаемом помещении? Блин, это- проблема.
    Дом отапливается, конечно, но в дом не затащить, бани отдельно стоящей нет(
  12. Диман79
    Диман79
    Диман79
    @Леснушка,
    Нет не обязательно.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Не переживайте. Первое - тщательно очищайте аппарат от снега после работы. Второе - мой аппарат всю жизнь отдыхает при той же температуре, что и работает. И так уже с 2014 года. После работы очищаю аппарат малярными кистями разного калибра во всех доступных местах. Раньше хранил его во дворе под попоной, а сейчас в неотапливаемом ангаре. Проблем, связанных с проморожением механизмов, не было.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Вам понравилось на видео в интернете или вы покатали и понажимали на курки в торговом зале? Эти СУ особенно с 66 см ковшом весят под 120 кг. Конечно у них есть разблокировка дифа (курки), но я бы посоветовал вам их как минимум покатать в зале...
  15. Леснушка
    Леснушка
    Леснушка
    Да, я почитала и посмотрела видео про хранение и консервацию, ничего страшного не увидела, думаю справлюсь. Лучше уж снегоуборщик в моих руках, чем лопата! Но все же возьму XS2 61- он полегче) Спасибо всем за советы!
    Нет, только по видео, этот весит 94 кг примерно
