Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. Max II
    Max II
    Max II
    Так и так вроде на ХХ. Положение заслонки посередине (обороты высокие). Влево при запуске, вправо до упора черепашка. Не на черепашке же включать ?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не, на черепашке не стоит. Обороты просядут.
  3. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    У меня на мотоблоке аналогично было-тоже скинул клемму с датчика.
  4. Max II
    Max II
    Max II
    Значит делаю я все правильно. :hndshk:
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Главное плавненько, неторопясь. У меня ремень уже не родной, Вообще крутятся постоянно.
    Видимо дело не в названии, а в том, что сейчас под этим брендом собирают китайцы. На моем в наследство от американских генов остались болты крепления ковша дюймовые и ремни дюмовых размеров.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно на ней.
    Нагрузки нет, чему там просаживаться? :)]
    Всё верно, на старых Стигах "тракторная" резина, такая ёлочка была только на старых амерах. Естественно и сборочные завод был не в Китае... :)
    У Вас какой-то неправильный китаец, походу, что за двигатель? ...:)] Вправо до упора, полный газ, "заяц". Не припомню, у кого привод наоборот работает... :son:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да есть нагрузка. У меня на райдере написано, включение только при максимальном КМ. Вроде бы что такого крутить 2 ножа. А при малых оборотах провал есть. Лучше ремень сотру, чем с двигателем так...
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я иногда забываюсь и запускаю с нажатой ручкой шнеков. Нет там никакого значительного сопротивления, всё на подшипниках и втулках в смазке.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Кому ржем?
    В вашей пузотёрке - сколько датчиков масла? Отпилите их все и пользуйтесь исключительно щупом!
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Про проверку уровня масла перед работой, даже чайники знают... В любой инструкции по эксплуатации, в табличке обслуживания СУ, это есть. 4Т, есть 4Т...
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это про какой гидравлический экскаватор рассказ?
    Вы дочке или сыну машинку подарили - они точно знают где щуп и нахрена он вообще?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Где?
    Абсолютно точно знают. Не у Пронькиных, не забалуешь... :)]
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если так рассуждать то на любой керосинке, нужно датчик топлива ставить, вдруг кончится в потемках. Не сможешь долить, пожар устроишь. Дом сгорит, баня.
  14. Леснушка
    Леснушка
    Леснушка
    Московская область, Солнечногорский район
    Долго думала и рассудила так: Если снега мало, то лопатой полезно даже помахать будет, если снега много, то двухступенчатая самоходная модель-в самый раз подойдет, тем более на дачу только в выхи приезжаем. До брусчатки мне совсем не обязательно чистить, пусть слой снега останется, главное что бы проехать и пройти можно было. Пластиковый шнек, который до брусчатки достает тоже может следы на ней оставить как и пластиковые лыжи ковша. Потому заказала сегодня все же Cub Cadet XS2 61 SWE - лыжи у него пластик. В субботу привезут собранный и заправленный, сказали можно даже проверить, как работает. Вопрос: масло надо проверить, а на что еще внимание обратить?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если предпродажную сделают, проверьте только уровень масла в двигателе. Хороший выбор, поздравляю... :)
