Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Газонокосилки, например, нормально транспортируются с 100-150 кубиками масла.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да ну, нет конечно...просто затекло в полости двигателя. Кувыркали коробку при транспортировке, мелочи. Даже если сливать масло с него заваливая на бок, без колеса, старое масло там остаётся, до конца не сольешь, 70-80 мл, точно. Не влияет это количество на свежее, никак... :)
  3. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    Сейчас проверил свою новую гк действительно масло есть, но запаха бензина не обнаружил.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет... Просто для пробного пуска, его заливают чуть чуть...
    Пробка хорошо работает - испарился. Она не должна быть герметичной.
    Да и разноцветные большие магазы, в регионы, неохотно отгружают без предоплаты. Но, лучше не рисковать, согласен.
  5. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    Сейчас и свечу откручу на гк посмотрю ее, на су была девственной)
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Но уже видел на Вейме большой плюс при смене масло, сделали удлинитель (видно у кого то подсмотрели),вроде мелочь, а как упрощает эту процедуру. Сейчас озадачился поставить датчик мото часов, осталось выбрать правильный.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да за 10 секунд, ей ничего не будет, всё верно... :)
    Удлинитель они давно устанавливают... Удобно, только если будет выкручиваться, на фиксатор резьбы его ставьте. У меня выкручивался... :)
  8. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    а вот на гк видны следы кратковременной работы, мистика).
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На сборке их полностью собирают, на упаковке, подразбирают. Возможно, на Вейме перед разборкой, проверяют работоспособность. Это логично.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Насколько видел, испытывают только двигатели. Ну как испытывают, на стенде заводят кратковременно, параметры смотрят, регулируют если нужно.
    ЗиД 4.5 именно так делали. :)]
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    В моей ГК тоже были какие то остатки масла, но совсем мало. В культиваторе так же.
    Меня больше смутило бы если б масла совсем не было и там было сухо.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Жаль, не сохранил видос с Зонгшена... Понадеялся, что в облако улетит, ан нет, инет был скверный... Китайцы только собирают из комплектующих, рывок, секунд 5-10 тарахтит и глушат. И дальше по роликам толкают на упаковку. А Торксы собирают в другом цеху, там ничего сказать по технологии не могу, спец заказ, возможно тех процесс посложнее и с мойкой двигателя.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    https://www.forumhouse.ru/posts/11071342/
  14. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    А вот на лифановских движках таких удлинителей у меня нет (угра и федя), да и пробка бензобака гавно полное, фильтры проваливаюся (сетки), крышки текут. Вот теперь после Веймовского буду их модернизировать.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Этот зимник, общепром с обвесом, Вейма комплектуют своими двигателями и прописывает комплектацию, зная, куда именно эти двигатели пойдут на сборку. А где то, например, на мотоблоке, он (удлинитель) будет помехой. Поэтому, общепром идёт без него.
