Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На садо огородных близких к моему вес до 100 кг. Жаль только клиренс маловат. Серега правда тупит здорово. В целине давно бы сел. Гусеницы не должны буксовать, иначе закапывается и на брюхо садится.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если чистить на постоянной основе не целину, то, для гусей как раз не надо больших усилий в повороте. Грунтозацепы сами, как лыжи, в сторону съезжают.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что-то не в ту степь разговор пошёл. У коллеги обозначен бюджет, площадь и две колесных модели. Что ему посоветуете?
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Жадность все равно вверх возмет. Патриота, конечно.
  5. azrael81
    azrael81
    azrael81
    Да в принципе 5к роли не играют, у меня просто дилемма у патриота 11 лс, но при этом и ковш больше на 10см и тяжелее на 20 кг, будут ли играть такую большую роль эти 2 лс при увеличении веса и размера ковша, я просто читал предыдущие темы, там было описано, то идеально было бы 9-11 лс при ковше 60см. Также вопрос, что понадежней лично по вашему мнению: патриот или алко
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Мощность однозначно будет иметь, но в случае больших снегопадов. В прочих условиях вам его лень доставать будет. Но как говорят, у всех свои условия, мне и 700мм уже много. А на метровом на даче даже с 15 силами в полный ковш геморно.
  7. azrael81
    azrael81
    azrael81
    Всем спасибо за совет, буду брать алко, огромных снегопадов нет, живу в Башкортостане, чаще надувает и грейдеры. Снего уборщик беру из-за того что спина уже не держит кидание снега, и как понимаю алко это золотая середина для меня, вес не сильно большой и лс хватает
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    У мну и ковш 700, и кобыл 15 при 125 килограммах. И прайс не космос...
    Само собой к чайнику напильнЕГ нужен. Впрочем: по моточасам уже три сезона средней полосы прошел...
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Мне, на мои условия предел 600, а по движку и от 11 сил не отказался бы.
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Провел сегодня легкую обкатку, кубов 12 снега переработала, вроде все хорошо. В машину помещается
    это радует, снег кидает далеко. Но вот заметил, спал довольно плохой запуск.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    В чем это выражается? На дачу все равно в теплом салоне поедет. На горячую заводится? Может после 12 кубов одно ведро снега на нем самом уже ездило.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Воздух при запуске, до конца не закрывайте. Счас у Вас температурные качели, на улице минус, в машине плюс. И я бы свечку поменял сразу на NGK 5ЕS/6ES.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    В том то и дело, что в теплой машине, но и при погрузке (дома) на холодную как то не особо быстро запустился. По приеду наверно с 8-9 раза забухтел, такого я даже на древнем патриоте не видел.
    Ну и делал перерывы в работе минут по 30, после каждого тоже не особо хорошо пускался (двигатель теплый) темпер. улица -4.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Когда запускаете после перерывов между работой, воздух закрываете полностью?
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Заслонку вообще не закрывал, но заметил что при прикрытии заслонки двигатель лучше реагирует, может это особенность этих движков такая, что и на горячую все равно надо прикрывать заслонку.
