Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Так держите ухо востро! Как говорится. Я им даже не звонил...
  2. id171127186
    id171127186
    id171127186
    Ленинградская область, Выборгский район
    Выбираю снегоуборщик. Есть вариант б/у MTD 611D. Вроде как бренд, но он 2003 г выпуска. Просят аж 24 т. р.
    https://www.avito.ru/leningradskaya_oblast_roschino/remont_i_stroitelstvo/snegouborschik_mtd_611_d_31a-611d678_1367735102
    Что скажут бывалые?
    Или новый в бюджете до 30 т. р. Территориально Ленинградская область.
    Также рассматриваю Patriot 601, 603, DDE 6561L, Huter 4100, Champion 656, Weima WXS0722AL.
    Кстати вот Champion 656 б/у продают за 25.5
    https://www.avito.ru/leningradskaya_oblast_pervomayskoe/remont_i_stroitelstvo/snegouborschik_benzinovyy_samohodnyy_2046401169
  3. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Здравствуйте. Подскажите начинающему пожалуйста: Вейма 724 и Патриот 67 СЕ по характеристикам похожи. Выбор между ними это вопрос личного предпочтения фирмы изготовителя?, или есть различия в практической эксплуатации?, или ремонтопригодности и возможности достать комплектующие (ремни напр.)? Эти две модели на слуху да и по деньгам доступны, но ни одной у нас в годе нет, поэтому посмотреть/понюхать не получится, заказывать придется в интернетмагазине, оттого и трудности в выборе.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вы немного не с того начали. Напишите сколько квадратов нужно чистить, что за поверхности, постоянное или временное проживание, насколько вы"рукастый", чтобы покупать СУ б. у. и его ремонтировать. А то может статься, что ничего из перечисленного вами не подойдет под ваши задачи :)
  5. id171127186
    id171127186
    id171127186
    Спасибо за отклик. Чистить примерно 2.5-3 сотки придомовой территории (частный сектор) и 1.5 сотки дорога (45х3 метра). Дорога отсыпана щебнем 25-40мм фракция, вокруг дома пока грунт почти ровный, но планируется тротуарная плитка. Проживание постоянное, но снег в последние годы у нас не часто, хотя в позапрошлом сезоне завалило конкретно. Лопатой махать спина болит сильно.
    По "рукастости" намного выше среднего уровня, но диск или шестеренку своими руками не изготовлю. По специальности инженер-электронщик, опыта со СУ нет, но это не пугает.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Б/У на 100%, это кот в мешке. Зачем для первого СУ делать такой выбор, не понимаю... Возьмите Вейму 0722А-J, стоит копейки и рабочая лошадь.
    Это один и тот же СУ. Патриоты серии Сибирь собираются по заказу ребят из Патриота на Вейме, из комплектующих Веймы. 67СЕ и 0724В/Е - идентичны.
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ещё зависит от того, сколь снега единоразово выпадает. Если от 150 мм, то что то мощное надо, если до 150, то быстрее скребком в кучи собрать, а потом снежиком выкидать, тут любая малявка подойдёт.
  8. id171127186
    id171127186
    id171127186
    Спасибо. Подскажите чем принципиально отличается Вейма 0722А-J от 0722AL
    Вот здесь продают обе, AL стоит 25936, а A-J 29414 руб. Нашел отличия в высоте ковша на пару см и фара стоит на более дешевой модели.
    https://master-mall.ru/catalog/uborochnaya-tekhnika/snegouborshchiki/benzinovye1902/65495/
    И можно ли доверять этому магазину?
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Принципиально, A-J отличается от Al размерами ковша, большой желоб выброса. Соответственно, если большой желоб, то и диаметр адаптера выброса "в свету" больше, производительность выше. Кроме того, точно не знаю, но подозреваю, что на Al собрана иная трансмиссия, редукторная, что не очень хорошо. По поводу Мастер Молла ничего сказать не могу. Ребята брали в Скоба ру, это нормальная структура.
  11. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Интересно вот у нас частенько снег выпадал совсем по чуть-чуть 1-2 см как говорят " припорошил " используете ли вы снегоуборщик таких случаях или он ничего не зацепит ?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зависит от того, как высоко подрезной нож. Но обычно скребком в кучи собирают такое.
    Или щеткой убирают или одноступенчатым с резиновыми шнеками.
  13. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Мой не зацепит из-за лыж. Но я такой и не убираю. Максимум расталкиваю вдоль бордюров (сугробов) и потом СУ за два прохода убираю.
  14. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Различия:
    Насчет разной трансмиссии я ОЧЕНЬ сильно сомневаюсь, все там одинаковое кроме ковша, желоба и катушки под фару.
    A-J мне кажется лучшим вариантом.
  15. id171127186
    id171127186
    id171127186
    Видимо от потребностей зависит. Мне кидать особо далеко не надо, метров 5 - за глаза. Катушка и фара тоже ни к чему т. к. на пенсии и чищу снег в светлое время. Более высокий ковш не нужен, у нас и 20 см не часто выпадает. За надежность в виде более качественной трансмиссии, мотора, металла вместо пластика и т. п. готов доплатить, но если оно у них все одинаковое то лучше сэкономить 4 т. р.
