Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотрите внимательно на заднюю крышку корпуса. Видите разную высоту корпуса? Где тушка толще, это 0724 В/Е (0722А-J), а где ниже высота - 0722АL. Толстая тушка обусловлена большим диаметром шестерни на колесом валу, т. е. стандартной трансмиссией. На редукторной, зубчатое колесо меньшего диаметра. Повторю, не уверен на 100%, поскольку тут Al никто ещё не купил и фоток нет.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Странно, что разное кол-во скоростей...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пропилить можно столько, сколько нужно... Мне вот нужно всего две. Хорошо...Ну, три. Заднюю, иногда нужно...:)]
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Нет, я в другом смысле. На двух по сути одинаковых СУ с почти одинаковой панелью под рычаг переключения передач... и разное кол-во "пропилов" под скорости. Как это обьяснить? Причем на более дешевой модели пропилов больше...
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот поэтому и разница в стоимости в 4к руб, несмотря на отсутствие фары на 0722A-J
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот я к чему и веду, что на самых дешёвых - 0722А, 0722AL, другая трансмиссия, они тоньше по корпусу. Поэтому и пропилов больше. Там базовая корпусная модель другая, а на 0722A-J и 0724В/Е - другая и трансмиссия, тоже... :)
  7. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Могу порекомендовать сообществу канистру Autoprofi не сочтите за рекламу (красного цвета на фото) горизонтального типа. Купил себе пару лет назад первую такую канистру на 10 литров. Активно пользую под газонокосилку, мотоблок и триммер.
    В этот год взял ещё одну, уже на 20 литров, с прицелом на снегоуборщик. Очень удобно заливать бензотехнику за счёт гибкой лейки
    Из достоинств:
    1. Горизонтальная - не падает в багажнике при перевозке
    2. Оцинкованная - более защищена от коррозии (чуть ниже добавлю про другой бренд)
    3. В комплекте идёт удобная гибкая лейка
    4. Есть доп клапан для доступа воздуха - не булькает при наливании если его окрутить
    5. На АЗС в неё заливают топливо без вопросов - у нас в пластиковые лить отказываются
    По п 2. Заказывал аналогичную канистру от бренда Airline (на фото жёлтого цвета), она просто металлическая, исполнение хуже и внутри оказалась ржавчина весьма обширная. Устали возвращать в онлайн магазин. Дело почти дошло до досудебной претензии.
    E4B8B955-DC35-4286-BC7F-C5C90F389985.jpeg 47640063-126D-4963-889B-DB2D53432FA4.jpeg 22793FC5-F854-4CE0-AAAC-FFD935FFB3AD.jpeg
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Ага, значит 4 кило рубля не просто цена доп плюшек. Тут доплата за лучшую трасмиссию...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня 10 литровая такая. Разливочная. 20 литровая простая, да и тяжело 20 литров держать и заливать.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Другая трансмиссия, выше ковш (53*56, против 42,5*56), адаптер на 128мм и соответственно иной, большИй в диаметре, желоб выброса. Поэтому, я за 0722А-J...:)
  12. id171127186
    id171127186
    id171127186
    Ленинградская область, Выборгский район
    Да, за лучшую трансмиссию не грех и доплатить. И за отсутствие "лишних пропилов")
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пока, это только предположение. Насколько оно верное, покажет время...и фотки обладателя... ;)
  14. id171127186
    id171127186
    id171127186
    Вот данные с полуофициального сайта
    Различия в версиях. Тут 5 пропилов против 4-х. И похоже что трансмиссия другая, она вроде бы в нижней строке указана. И почему-то на офф сайте эти СУ на пуд легче чем у нас.)
    Судя по офф сайту A-J должна быть на 7кг тяжелее, а у нас она наоборот легче на 2 кг.
    url сайта на скриншоте сверху, кому интересно проверьте.
  15. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Другой размер ковша, другой кожух крыльчатки = другой корпус (к которому стыкуется ковш), а трансмиссия может быть такой же.
