Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Странная табличка, нестыковок полно... Начать с двигателя... Веймы, что реализуются у нас имеют либо общепром Weima WM170F/P, либо зимник Weima WM 210 FS/P. Где S - snow, зимний. Вес 59.5кг у 0722AL, 66,5кг у 0722А - J. На счёт пуда, слегка перебор, но разница, предсказуема. По поводу ковшей и вовсе хрень какая-то...
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Исключено, не может такого быть. Я наглядно показал, почему один корпус тоньше, другой толще. И ковши разные и корпуса. Соответственно и трансмиссии.
  3. id171127186
    id171127186
    id171127186
    Ленинградская область, Выборгский район
    Даже недобор для А модели)
    Вейма 0722А у нас весит 77кг, у них 59.5 кг, разница 17.5 кг - перебор
    Вейма 0722А - J у нас весит 75 кг, у них 66.5 кг, разница 8.5 кг - недобор
    Думаю ошибка где-то, такой разницы в 17.5 кг никак не должно быть.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю, вся эта табличка одна сплошная ошибка... :)] если Вам это интересно, зайдите в тему к веймовцам, они Вас проконсультируют по цифрам из инструкции по эксплуатации... ;)
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не так что бы шибко тяжело, но лениво долго смотреть на бульканье... Быстро залить почти семи литровый бак сетка не даёт. А дядюшка Ляо так её сконструировал что слов нет, одни титры. Без неё крышка бака плотно не закрывается. И нужно попадать усами крышки в её пазы что бы она провернулась вместе с крышкой. И голыми руками сетку из бака сложновато вытащить, нужно поддевать двумя отвертками.
    Вот такая хрень с баком на движке 190F от КЕМА ... Устанешь закрывать это косоглазие.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Блин, на хонде тоже эти допотопные усики на крышке. :mad:То ли дело на хуске или мтд. И бочонок с резьбой и храповик. Любой рукой, не глядя можно закрутить...
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня на Бриггсе (на мотоблоке) тоже усики и сетка. Ощутимых проблем нет. Держит надёжно. А сетку при контроле уровня бензина снимаю двумя пальцами, расперев ими сетку изнутри. Правда, бачок у меня поскромнее раза в два с гаком.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    У меня на генераторе "Фубаг" крышка то-же с усами и сеткой... Однако всё работает без каких либо танцев. Сетка не мешает крышке, усами выцеливать пазы на баке не нужно. Просто положил крышку и повернул. Горловина много шире можно с пистолета на АЗС заправлять. Да еще и поплавковый указатель топлива на 20 литровом баке.
  9. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    @Veseloff, Валерий, хотел спросить про срезные болты и газон. Есть вероятность что болт срежет и улетит он в зону газона, где возможно кто то летом будет ходить босиком. Не обращаем внимания?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Страсти какие...На газоне острых камушков может и так много попасться...
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Болты М6 это же не саморезы... Нет у них острых граней. Неприятно может быть босиком, но не опасно.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А учитывая, что за 11 лет я срезал всего два болта на разных снежниках и это было не во дворе, то и неприятностей нет...
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я уже десятка три-четыре порвал в этом сезоне... Но это и не газон где ходят босиком.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я даже не представляю где у меня порвать можно...Есть одно место, где бордюр торчит, но я этот кусок сначала лопатой.
  15. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Камни перекидываете ? :aga:
    За 3 сезона только 1 срезало - слишком быстро подъехал к забору из рабицы - намотал кусок)
