Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    + зимний движок, а так 722AJ т. ж. 724я :)
  2. yur-70
    yur-70
    yur-70
    Уже не купите их уже негде нет.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    0722А-J, есть в наличии. Да и 0724В/Е есть, только цены на них взвинтили.
  4. yur-70
    yur-70
    yur-70
    Кто ни будь знает что об интернет магазине Нака 24?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бесплатный сыр? :) Если оплата по факту доставки, почему бы и нет?
  6. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Нужен совет. Пользую СУ торнадо 2426 12 лет. Хорошая машина, без каких либо проблем. Двигатель немного подустал, какой то китаец 168, 6,5 л. с. Хочу заменить на B&S 6 л. с, у соседа патриот с таким мотором,.очень нравится как работает, или может лифан 9л.с. Бюджеты схожие.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Номад, поди... BS на 6,0лс? 800-ый? Их вроде уже не выпускают... У Вас вал на 19,05мм, на Лифане - 25,04мм шкивы придётся перетачивать или менять. Зачем только Лифан? Помойка... Без переточки шкивов встанут 205/208/212-ти кубовые, выше идут уже под вал 25,04мм. Лонсин, Зонгшен, Рато, Вейма. Эти получше будут.
  8. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Ну насчет помойки как то не уверен. Сколько Лифанов встречал, проблем не было. Шкивы переточить не проблемма. Но с таким запасом мощности даже самый тяжелый снег впол газа кидать будет. Тише, да и ресурс бережём.Опять же вес лишним не будет.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, раз решили менять, меняйте. Вопрос то в чём?
  10. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Качественный маломощный мотор или или менее качественный, но мощный.
  11. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...хотите поддержать тему разговора - будьте компетентны. Хотите рекламировать свой продукт - будьте более честными и к себе и к другим. Иначе никак!...Найдите другой путь.
    Для якобы Торнадо 2426 (а всё-таки есть 2460) слишком малая мощность двс для такой ширины 26"(65см).Это промах. Не думаю что изначально бы закладывали такую относительно небольшую мощность двс для такого размера?...И вот что-то я не припомню чтобы на патриоты ставили бригсы?...может я ошибаюсь, и меня поправят...Там в истории этого бренда (Патриота) вообще всё мутно, создатель этого ярлыка думал лишь о дизайне и узнаваемости этой марки, не больше, не меньше. А Бригс со своим снобизмом скорее всего плевал во все времена на такого выскочку...а потом и сам стал банкротом, что вполне и закономерно в мире хищников.
    ..Подумайте ещё раз, потом намного позже сделаете очередную попытку "закинуть удочку". Здесь не лохи.
  12. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Я бы ставил китайский мотор. (Посмотрел видео про ремонты BS - странные конструктивные решения, дорогие з/ч, завышенная цена...)
    Не знаю, есть ли смысл сильно завышать мощность - загоните с/у с мощным мотором в ледяной сугроб, двигатель не просядет по оборотам, а просто порвет ремни, например.
    Размер ковша, мощность, приводы, трансмиссия должны соответствовать друг друг другу, на мощных с/у ставят два ремня привода шнека, например, неспроста же.
  13. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Что то совсем ничего не понял. Про некомпетентность, рекламу, закидывание удочек и тем более про лохов. Прочитав Ваш пост, может сложиться впечатление, что я придумал какие то несуществующие СУ, преследуя какие то свои корыстные интересы. Уверяю Вас, Вы не правы. Давайте по порядку. Я действительно ошибся с номером у меня торнадо 2465,(вышел на улицу, посмотрел).И на нем точно стоит безымянный китаец на котором вместо названия производителя написано "ELEKTRONIK IGNITION 168-F2 6,5" Размер ковша 60х55см (померял).Очень надежный СУ, За более 10 лет эксплуатации только в этом году поменял ремень привода шнека. А так только срезные болты периодически менял, краска сильно выгорела, да резина на колесах потрескалась. Все хорошо, но при мокром снеге короб выброса забивается, приходится крутить мотор на максимальных оборотах. А у соседа нет. Тарахтит на средних оборотах и продолжает кидать. Я посмотрел характеристики, у него при меньшей мощности, чуть больший крутящий момент, может быть, предполагаю, на меньших оборотах. Поэтому я и озаботился с выбором варианта замены мотора. Соседский Патриот с Бриггсом то же не выдумка. Оба СУ по размерам очень схожи, особо выделяются колеса диаметром 42см,хотя даже на более мощные снегоуборщики ставят колеса меньшего диаметра. Для меня сочетание большого веса с большим диаметром колеса предпочтительнее мощности двигателя. Перед Торнадо был европеец на маленьких колесах, постоянно его подталкивал. Если я Вас не убедил, я могу выложить здесь фото
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вам может поменяться с соседом "на попробовать" СУ? Может дело не в моторе, а в способе уборки (как часто, сколько снега захватывать - во весь ковш или нет)...
  15. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Я то же в общем то склоняюсь к китайцу. Ремень не порвет, раньше болты срежет. Да и не собираюсь использовать мотор на полную мощность. Задача на средних оборотах иметь момент, который гарантированно протолкнет в коробе любую снежную кашу.
