Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На слух быстро привыкаешь. Я тоже в обычных проходах, без необходимости кидать дальше, работаю на оборотах 2800-3000. Звук другой, вибраций меньше. Сначала влез в снег и тогда добавляю обороты, а чаще просто " газ". На обороты под нагрузклй он не выйдет.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    655-й отличается от 656-го наличием верхнего механизма поворота желоба и ручкой управления козырьком выброса. Судя по весу в 57 кг, против 72-х кг у 655-ого ещё и редукторной трансмиссией. По ТТХ, двигателям - абсолютно одинаковые машинки.
    https://championtool.ru/catalog/Snegootbrasyvateli/CHAMPION-ST656/
    Касаемо 603-го Патриота. В модификации конца 2020-го, начала 2021-го года её начали комплектовать Веймовским 170-м общепромом на 212-ть кубов и колесами 14х5,5-6. Но на рынке полно старых модификаций с 168-м Зонгшеном на 196-ть кубов, они и стоят подешевле.
    https://www.onlypatriot.com/catalog/sadovaya_tekhnika/snegouborshchiki/snegouborshchiki_benzinovye/9672/
  3. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Из этих трех мне нравится Champion st655 из-за удобного управления выбросом
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ну, я думал, что посадить на брюхо ни один колесник невозможно. Это на гусях всего 60 мм клиренс, а раньше вообще 35 был.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дело привычки. В тесных условиях, это плюс, а на открытых площадях, где управляешь выбросом не каждые 5-ть метров, не актуально. Мне в 655-ой вес не нравится. Косвенный признак облегченного корпуса и трансмиссии.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Очень даже запросто колесник садится на пузо, стоит только немного приподнять ковш и очистить не до твердого покрытия. С зеленым касторамовским это была самая большая проблема.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Возьмите Вейму 0722 А-J, на сегодня это самая популярная машинка с 170-м общепромом.
  8. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Если чистить ровную площадку, то разницы нет, а вот если неровную дорогу, то размер очень имеет значение. Так же можно чистить вдоль достаточно большой колеи. 16" колеса могут въезжать на лестницы и бордюры,
    иногда это очень полезно, бережешь спину. Я за большие колеса. Опять же вид брутальный.
    @BIKVADRAT, Смотрите, что я хотел сделать, оказывается есть.https://samara.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/snegouborochnaya/benzinovye-snegouborschiki/sungarden/tornado-2460-lb/
    Для меня это идеальный снегоуборщик, большой, без наворотов, следовательно не дорогой, с надежным мотором и большими колесами.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Штатно шел BS 900SS, это зимний на 205 кубов, мощностью 6,5 лс. В описании на сайте ошибка в объеме. BS 800-ый, дохлее, 5,5 лс.
  10. serg1740
    serg1740
    serg1740
    значит 900ss вообще идеальный вариант.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Модели Веймы, которых пока нет на нашем рынке, но есть на Украине с 2018-го года:
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Идеальным будет вариант Zongshen SN210 SS стоимостью 17к руб,
    LONCIN LC170FDS стоимостью 18к руб, WEIMA W210FS Q3, стоимостью 20к руб., китайский BS 900SS обойдется в 22к руб.
  13. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Всё бы ничего,...но как говорится: Дьявол в деталях...Те кто составляет такие сайты, хотя бы элементарно делали акценты на соответствие описания и картинок. Пишут: двс Бригс (зимник), - на картинке китаец какой-то, пишут: Наличие фары - её там и близко нет. Пишут: разблокировка колёс - в каком она месте?(даже на колёсах расшплинтовки нет, не говоря уже про курки)
    А потом доверчивые покупатели попадаются на такую лажу.
    ..На вашем СУ трансмиссия с допвалом (на цепях или шестернях),поэтому можно смело большие колёса ставить, если мне такие большие поставить, то будет дополнительная нагрузка на фрикционное кольцо. Поэтому лучше уж пускай пока маленькие будут, пока трансмиссию не переделал
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Это фактически ваш снегоуборщик, только с другим мотором. Их уже не продают под этим брендом.
  15. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Да я понял. Бизнес есть бизнес. Если бы его продавали сейчас, то он бы точно составил конкуренцию существующим моделям. Кстати, а под каким брендом его сейчас продают?
