Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поздравляю с покупкой... :super: Дай Бог, не разочарует. Добавьте фотки нутра, трансмиссии... Ага, увидел... :super:
  2. id171127186
    id171127186
    id171127186
    Ленинградская область, Выборгский район
    Субъективные ощущения и объективные измерения.
    Продукт ощущается качественным, все резьбовые соединения протянуты, ничего не хлябает, не болтается, металл достаточной толщины от 1.7 до 2.2 мм на ощупь, об снег такой погнуть надо очень сильно постараться.
    Промежуточный вал на закрытых подшипниках, но снаружи подшипники защиты не имеют.
    Горловина, через которую импеллер надеюсь будет выбрасывать снег в раструб, квадратного сечения 80х80 мм.
    Диаметр наибольшего диска "сцепления" 170мм.
    На "коробке передач" 6 пропилов вперед и 2 назад, мне бы хватило и половины.
    Показалось что великоват зазор между импеллером и корпусом - на центробежных насосах он меньше. Но снег со льдом - это не вода.)
    Все остальное видно на фото.
    Пожалуйста дайте оценку в сравнении с Weima WXS0722A-J, хочется понимать много ли я потерял сэкономив 3 тыс пенсионных рублей.
    Если что-то недомерил, недофотал, скажите - исправлю.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимите кожух ремней и отщелкайте их маркировку. Иначе потом затрутся.
  4. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Ничоси, валы на подшипниках. Жаль, что двигатель не зимний.
    А магазин, где купили, можно и назвать.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зимний только на 0724В/Е, а это ценник сейчас на неё 38к рублей. 0722А стоит 23,99к рублей.
  6. id171127186
    id171127186
    id171127186
    Без проблем если это не противоречит правилам форума. Вроде как реклама получится. Лучше в ЛС наверное.
  7. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    за 24 отличная покупка
  8. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Если честный продавец, почему бы не озвучить. Сейчас нас понабежит, скиньте и мне в личку).
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На модификации "А" ковш ниже на 100мм (42,5см против 53см на A-J) в остальном глобальных отличий не вижу. Проходное сечение надо на A-J померить, не помню, сколько там. Желоб выброса покороче на "А". Чтобы не потерять наружные сальники (обойму) на глухих подшипниках фрикционного вала, надо закрыть их шайбами.
  10. id171127186
    id171127186
    id171127186
    Вот
    Высоты ковша мне за глаза. Хотя обычно при большей высоте и диаметр шнека больше, а это важно. Свой не измерил. А импеллер у них тоже одинаковый? Проходное сечение интересно было бы сравнить. И на A-J оно ведь круглое? Шайб достаточно для защиты? Думал типа колпачков поставить.
    Да, забыл деталь: поворотное кольцо, на которое насаживается раструб, отлито из пластика. Не знаю так ли это на A-J и не знаю плохо это или хорошо. Вроде бы примерзать должно меньше, а камни и лед его долбить все равно не будут.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю, шнеки и импеллер у них д. б. одинаковые, 300мм, нет смысла увеличивать номенклатуру. Шайб будет достаточно, главное, чтобы они перекрывали пластиковую обойму хотя бы на половину. Пластик на фланце адаптера, это хорошо, но всё равно смажьте. Про заполнение смазкой ЕР00 редуктора не забудьте.
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Интересна форма импеллера- фото 5, в виде черпалки, выброс должен быть классным!, а вот задний ход по 7-му фото - возможно «никакой»?! Или я ошибаюсь?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ариенсовская черпалка...В своё время её признавали эталонной...:aga: Тоже обратил внимание. Ну и судя по отзывам ребят с 0724В/Е, кидает отлично...
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Задний, отрегулирует положение, не проблема. Импеллер на двух пружинных штифтах...болтики зажали раскосые братья...:)
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Штифты скорее всего конические, встанут без зазоров! Это плюс в отличии от болтов...
