Выбор снегоуборщика - 7
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 13.02.21.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вы всегда такой категоричный? Тогда расскажите мне почему мой гена от Huter с руки завести невозможно, с аккума тяжеловато и далеко не с первой секунды, а если в фильтр пшикнуть от души быстрого старта, то заводится где-то с 4-й или 5й секунды? ГДЕ моя лазерная китаёзная технология? :faq::mad:
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Праймера нет?
  3. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Есть, но наверное не работает :)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Совсем не обязательно. Общепром может спокойно собираться и эксплуатироваться и без него...:) Что заказали, то и воткнули.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    не уверен, скорее нет
    Huter DY6500LXA
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, в этом исполнении на 182F, его нет в силу демонтажа штатного корпуса ВФ и монтажа на его место плоского ВФ. Штатный корпус ВФ по высоте не проходит. Хотя пипку можно самому приколхозить с доработкой карба. Сейчас штатно штуцер праймера заглушен. А если не хотите возится, маленький совет...открыв кран, закройте воздушную заслонку и пару раз дерните шнурок без зажигания. Потом откройте воздух наполовину и запускайте. Можете воспользоваться "быстрым стартом". И обязательно проверьте пробку на герметичность, она не должна быть герметичной. Ну и работу крана на баке. Судя по всему, бензин у Вас неохотно заполняет поплавковую камеру.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Дергать руками? Увольте, пытался, провернуть эту дуру не так просто, я как нибудь стартером:aga:
    Пробку бака? Пробка как пробка...
    По началу, я пару раз вырабатывал топливо, перекрыв кран, но тяжёлый старт на холодную... Просто выключаю ключём и перекрываю подачу. Свечу поменял на NGK, какую не помню, масло раз в год, осенью, используется раза 3-4 в год.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да ладно... Там всего то 337 кубов, я 390-о дёргаю спокойно. :) В любом случае, все проблемы с холодным запуском на Вашем, только в сухом карбе. Включаете редко, вот бенз и испаряется. Купите "быстрый старт" и пусть рядом с генератором стоит...
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    подтверждаю :super:
    именно так и обстоят дела с генератором...
    открываю крантик ... 2-3 потягов шнурком, для движухи бензина... пол"пшика" из "быстрого старта" в воздушный фильтр... и резкий рывок шнурком...100% запуск в любую погоду...:pioner:
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Так я ж изначально сказал, что он у меня так и стоит рядом!
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А если, после долгого простоя, открыть краник и подождать минут 15?
    Я всю технику, после простоя, сразу не завожу. Ну, где самотеком бензин. Покурю, подожду, потом почти сразу заводится.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Валер, я пробовал кран не перекрывать. Не помогает - на холодную всегда тяжко
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    согласен с Вами, полностью...
    НО! если бы не одно "НО"...
    для чего мы тут все напокупали генераторы?... отвечу: " вкачестве резервного источника питания своих избушек"...
    в каких случаях мы его пользуем?... отвечу: " в случае диверсии в электросетях"..
    о каких 15 минутах идёт речь? :ogo:...тут иногда и для прогреву двигла 2 минут нет времени - сразу нагрузку подключаю...:aga:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тьфу, тьфу, вторую зиму хуску завожу коротким потягиванием шнурка. Сантиметров на 20 всего. Стартером только по осени, после простоя летнего. Ну и один раз зимой, после того наклона сильного. Потом опять нормально.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня электростанция с двигателем объёмом 420 см³. Сам удивляюсь, но запускается после года простоя не с первого, но и не с десятого рывка. Причём зимой, когда и наблюдается острая необходимость в автономном электропитании. Воздушная заслонка имеется и применяется согласно стандартной технологии. Праймера нет. Но запуск не требует танцев с бубном. Никаких "быстрых стартов" не применяется, только штатное топливо (бензин 92) в штатном режиме.
