Концепт подовой с хлебной камерой для ПМЖ (типа-каминопечей)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vvu, 14.02.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так ведь я этого и не отрицаю, но ведь техдокументация действительно существует и нам ей показывали, НО!... деревушка-то в 18 домов, в которых живут на ПМЖ только 6 человек, а остальные - дачники.
    Самое интересное, что в деревню Анемнясево км. в 10 от нас, где родилась святая Матронушка, проложили газовую трубу и даже асфальт от трассы проложили, поскольку якобы много людей приезжают поклониться месту, где она родилась, а про живых людей как-то забывают. А от той газовой трубы до нашей деревни всего 1 км. :aga:
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Неправильно ты говоришь, Вова ;)
  3. vvu
    vvu
    vvu
    @Вадим Борисыч, ты - не умничай, а посмотри интернет - там вечно всё путают, поэтому я говорю так, чтоб было понятно. Как правильно - я не уверен.
    Дай картинку или словами скажи как правильно называть окно шестка и устье топки.
    Хайло вон оказывается у РП под трубной задвижкой, как следует из картинок в интернете...
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Ну да, подход был примерно такой: полноформатная, максимально аутентичная русская печь, без всяких подтопков и теплушечных извращений, но чтобы грелась вся. И не хотелось раздувать размеры каналами над сводом, переносить трубу назад и т. п., как раньше делали без изменений принципов горнила. Вот и пустил каналы вниз из задней части горнила. В классической РП горнило есть "идеальная сожигательная камера", пришлось этим пожертвовать, сделав его в зимнем режиме продуваемым. Хотел было и колосники вставить, но в ходе нашего обсуждения на строителях, решил, что ну его нафиг, совсем не русская станет. Да, теоретически подовый топливник, больших размеров, должен имень пониженный КПД.
    Я ни разу не теоретик, следовательно не знаю, почему, но результаты превзошли все ожидания в мучительных сомнениях, не только относительно стряпни, но и для отопления. Если считать КПД самым верным способом: по объёму поленницы, то он получился выше, чем у многих колосниковых конструкций. Кому интересны цифры, см. тут отчёты от владельцев таких печей:
    http://печник-володин.рус/фотогалерея/русские-печи/2012-07.html
    http://печник-володин.рус/фотогалерея/русские-печи/2017-05.html
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А тут:
    http://печник-володин.рус/фотогалерея/отопительно-варочные-хлебные-печи/2020-10.html
    Сделал топливник чисто по русски, где вход, там и выход. Сомнения тоже есть, а не пролетит ли лишний воздух мимо топлива прямиком в каналы? Я опять же не теоретик, могу только попробовать и пошшупать. После первой испытательной несильной протопки пошшупал. Результат: Печь нагрелась вовсе даже не плохо, а наоборот хорошо! Заказчик тоже доволен, периодически звонит, чтобы поделиться радостью и ещё раз сказать спасибо:).
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Они не хуже. Просто они другие. А ещё, если позволяет глубина, можно сделать подово-колосниковый топливник и жечь дрова в той части, где в конкретный момент предпочтительнее.
    См. тут: http://печник-володин.рус/фотогалерея/отопительно-варочные-хлебные-печи/2014-04.html
    И тут: http://печник-володин.рус/фотогалерея/печи-с-лежанками/2015-05.html
    Или колосники из шамота на ребро (лучше из клинового), т. е. щелевой под. http://печник-володин.рус/фотогалерея/отопительные-печи-каминопечи/2020-07-1.html Вообще фантастика! Открыл поддувальную дверку - печь колосниковая, закрыл и, о чудо!, она уже подовая:super:.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Там, кстати, я просил хозяйку испытать и сравнить результаты при топке и догорании углей на колосниках и сзади на поду. Она отчиталась вообще без эмоций типа "стали жечь там-то и печь нагрелась намного лучше/хуже". Я понял так, что разницы они не заметили.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    На устье задвижка ставится, чтоб укутать печь. На шестке ни разу не видел.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это в классической РП. А если газы из горнила идут не в трубу, а на прогрев каналов, и если выходят не как у меня сзади, а через устье, то заслонять надо шесток.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Ну вот наконец ты и понял концепт... дверка на шесток (на зев, на окно щитка, первое устье, тут кто во что горазд - это отверстие называют) :hello:, при чём - герметичная, чтобы не думать про дожигание углей.
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Кстати, читая Протопопова. В месте про топку Чаплина, которую он выделяет как самую лучшую.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Что-то мне План по ДЕ очень сильно напоминает :|:
    Это версия Протопопова по результатам анализа всех топок, которые он рассматривал...
    @ЕвгенДок, ! чесслово, не помню чтоб я это читал, но наверное когда-то давно читал, но печи со щитками в виде буквы Ш считал, что сам придумал
  13. vvu
    vvu
    vvu
    А как это отверстие называется Протопопов тоже не говорит.
    Вот все "печные авторы", которые тупо перепечатывают друг друга - и не знают
    P. S. Надо С. Миркиса посмотреть - он наверное знает точно.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    @Вадим Борисыч, нет ЗЕВа у Миркиса...
    Не употребляется в литературе этот термин
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Аааа! Так это я у Миркиса читал, а не на форумах
