Концепт подовой с хлебной камерой для ПМЖ (типа-каминопечей)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vvu, 14.02.21.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    1. Отсутствие футеровки над дверкой это большой косяк. Перемычку необязательно делать шамотную, но футеровать надо и её, даже если она шамотная.
    2. Газовый порог на выходе из топки столь большой высоты желателен в классической РП, чтобы больше тепла осталось в горниле. Здесь, думаю, будет лучше его сильно уменьшить или вообще не делать.
    3. Топочная дверка ну совсем маловата. Наверно её модель произошла в то время, когда такого типа были только финские и только такие низкие. Сейчас есть намного более удобные размеры от Везувия.
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Еще один момент, на который как то никто не обратил внимания. Печка то заявлена как отопительная. Так вот поток воздуха, котрый подается на горение, будет раздваиваться под разряжением трубы и большая часть холодного воздуха просто уйдет в конвективку Причем по дороге пройдет "встреча на Эльбе" с горячими ДГ .. Отсюда выпадение сажи неминуемо. Да и греть конвективку уже будет нечем.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Не уверен, даже скорее уверен в обратном, не греется сильно это место. В моей дачной печи (она конечно маленькая), я её пару раз перетопил - трещины полезли много где, но только не в перекрытии дверки, а оно и так ослаблено тем что кирпичи лежат консольно менее половины даже на опоре. И нержа у меня там не только что - завернута наверх и защищает это перекрытие, а наоборот - завёрнута вниз, потому как Кижи - довольно высокая дверка. Александр, обратите внимание что сажа появляется сразу выше подвёртки на устье в перетрубе. там не сильно большая температура реально. Шамотная перекрыша над дверцей сделана - потому как есть клиновые кирпичи... но они шамотные. Имхо там не нужен шамот вовсе.
    А вот если его не делать совсем - то точно надо защищать футеровкой над дверкой. Не понял этого мнения - почему не делать порожек? он же не дает теплу из топки уходить - качественнее горение?
    Ой, топочная дверка совсем не подходит. у меня просто нет других моделей. Кижи - высоковаты, а 410мм ширина - широковата.
    Идеальна ДТ4 со стеклом герметичная, но тогда надо было рисовать две трубы в кладку - отдельный воздухоподвод с боков от дверки на уровне пода. Просто лениво, я и так запарился рисовать поворотную заслонку ...:)]
    Кстати имхо - поворотная заслонка вполне сгодится и в половину кирпича, тягой трубу она обеспечит излишки если понадобятся по каналам пройдут...
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Ой это совсем не факт, холодный воздух стелится понизу - конкретно.
    Я с Кижами поэкспериментировал, хотел открыть верхние жалюзи, чтобы защитить стекло от дыма, как пишут в прописях. Результат несколько иной: да, воздух движется вниз, да у самой дверки вниз. НО... он охлаждает стекло и оно коптиться. А если оно нагрето сажа сама постепенно уходит.
    Вот такая фигня.
    так что формально они правы, но стекло жалюзями не защищено, тут видимо нужна конкретная направленная вниз щель для равномерного перекрытия, а не турбулентный поток из 6 дырок.
    Но реально воздух вполне себе эффективно идёт вниз, а вовсе не вверх по хайлу. тем более, что горение на поду гораздо спокойнее, нет там никаких особенных порывов ветра...
    И студит стекло...
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Дык тепло уйдёт не на улицу, а в конвективку, т. е. не пропадёт. Горение может продолжиться в верхней камере, заодно для этого используется лишний воздух, который из паразитного превратится во вторичный.
    Ну, это просто размышления вслух. Не настаиваю.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Нее @Александр1970, я - типа - упёртый исследователь именно классической конструкции :)]
    И она мне нравится, чесслово. Опять же без порога пострадает готовка в печи и тут вопрос - ради чего?
  7. Autopro
    Autopro
    Autopro
    А что гонит его вниз? Наверх понятно... поряда 10-15 Паскалей от трубы. А вниз то с какого перепугу? Максимум горячий поток из устья его чуть отожмет, а потом он все равно вверх пойдет. Кстати возможно и перекрышка над дверкой у Вас не греется сильно в дачной поскольку ее охладает этот поток от дверки
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Хотя... Я делал подобное без порога ради того, чтобы газы скорее устремились в ХК. Но если там не ХК, а просто коллектор...
    Горячий воздух/пламя из топки устремляется вверх, взамен засасывается холодный. Если холодного поступает ровно столько, сколько используется на горение, то для "встечи на эльбе" его может просто не хватить. А в летнем режиме можно специально открыть дверь, пусть лишний воздух охлаждает всё, кроме топливника. В продуваемом топливнике такое невозможно, а в "русском" автоматика и саморегуляция.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Кстати по трещинам в печи. Очень похоже, что прав Илья @Минчанин, в своих фильмах - про пустые швы для защиты от трещин. У меня трещины пошли в перекрыше топки горизонтальные, волосяные. Т. е. очень похоже что шамот нагрелся с градиентом наружу и стал немного клиновый. И разогретой стороной просто чуть поднял весь верх. Так что выборка швов со стороны нагрева имеет право на жизнь. И горизонтальных тоже...
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Так они холодные и более плотные и это как раз не сопли качие-то в единицах паскалей - а вполне себе в полтора-два раза по Больцману...
    P. S. Если для простоты забыть про турбулентность, то в устье топки заходящий газ равен исходящему по массе (масса же это критерий количества материи :)], так... без мистики и всяких ТО)
    Т. е. холодный поток внизу входной сверху выходной горячий. Поскольку выходящий газ в 2-3 раза горячее (в кельвинах), то эта граница отсечки - треть-четверть всей высоты устья (от низа).
    А вот если открыть дверку - то и про турбулентность и про трубу забывать уже нельзя...
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Конечно.
    Но это очень трудоёмко. Проще сделать так: Растопить печь посильнее. Зачеканить появившиеся снаружи трещины. Всё, при нагреве трещин больше не будет, а при остывании будут трещины внутри, т. е. те же самые "пустые швы".
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Ну, в общем так и было у меня реально...
    Ну это он для фильма, по-пацански, ИМХО :)]
    Начисто зачем вычищать? просто чиркунуть гвоздём сделать прорезь... её хватит
  13. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Они холодные относительно чего? Нас интересует относительно температуры поступающего из комнаты воздуха. У Вас получается что пройдя через прозоры топочной дверки они резко охлаждаются и тяжелеют. Да так тяжелеют, что падают прямо на под, даже не смешиваясь с горячим потоком ДГ, который лупит прямо в них. ... Кстати падают они по Архимеду. а не по Больцману.
    Кстати. а куда мистически пропадают 10 кг дров ? Что по этому поводу тепломассообмен говорит?
    Так дверка и так приоткрыта. Если закрыть герметично, то все потухнет.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Все, Вова, надо вставлять поддувальные дверки по бокам топки (или хотя бы одну), и напрочь закрывать топочную дверку. И все пойдет как надо. :aga:
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    При таком заборе воздуха с 8 ряда кипричей ноги инеем в доме на даче покроются.
