Концепт подовой с хлебной камерой для ПМЖ (типа-каминопечей)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vvu, 14.02.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не...Там будет щиток нагревать своей стенкой, и потом, после того как прогорят дрова до стадии углей, то можно недокрыть задвижку на 3-4 см и напрочь закрыть поддувальную дверку и, конечно, жалюзи на топочной. Вот за время догорания углей все там наберется потихоньку. На даче вообще такая конструкция ни к чему - только на ПМЖ и у того, кому захочется этот проект реализовать.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Тепломассобмен говорит что на сгорание 10 кг дров потребуется 100 кубов воздуха, так что мало того что сильно больше газа не образуется - напишите формулу горения, так ещё и основной объём воздуха на порядок выше - так что вполне возможно остановится на рассмотрении только его.
    Если вы поняли о чём я - то к чему это? Если не поняли - я объяснять не буду. Лень.
    P. S. ааа я понял, да Менделеева-Клапейрона. а Больцман - там коэффициент. Ну я назвал Больцмана, что делать.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    С какого перепуга по бокам? Я говорил куда надо вставлять.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Не покроются, потому что:
    1. Вообще-то печь не совсем дачная или даже совсем не дачная.
    2. А каналы, опускающиеся до низа, на что?
    3. В моей русской с нижним прогревом забор воздуха с 11 ряда, но низ печи греется сильнее, чем верх.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну чтобы ХВ не выстужал подъемный канал после топки, а шел напрямую на горение дров. Это мое видение. Поясню, - у вас надо нагреть еще и щиток. И вообще, я бы сделал вероятно как-то так.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    @ЕвгенДок, больше заворотов, чистка в каждый горизонтальный канал, не знаю... я дровник там расположил...
    А по поводу выстуживания - куда бы вы не подали ЛИШНИЙ воздух - он будет одинаково выстуживать печь. Искусство истопника никто не отменял.
    И НЕ ЛИШНИЙ - тоже,
    тут же был спитч - давайте уличный воздух подавать прямо в печь, я заметил, что тепло отберёте от дома в любом случае - в печь вы его будете подавать или в комнату. Одно и то же тепло. Так может дать свежий воздух себе, а использованный - в печь...?
    До многих не доходит
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Американцы уже давно пришли к выводу, что подача холодного воздуха в печь это зло. Печь должна брать воздух из дома.
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Если лень вести дискусиию, то зачем ее начинать? Думаю что дело не только в лени.
    Уравнение Менделееева- Клайперона связыват воедино температуру, объем и давление газов в закрытой системе. А печка это открытая система .. Воздух в нее поступает. газы уходят, температуры различны и меняются, теплопотери системы огромны. И куда тут пристегуть Менделеева с Клайпероном?
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Илья ... раз америкосы сказали... то так оно и есть ... Брать из дома пока не выстудит дом инфильтратом до уличной температуры ;)
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Там есть вполне разумное обьяснение ...и последние лет 200 никто у нас никаких подводов воздуха для горения в печь не делал.
  11. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Блин... значит я первый ... :hello: Хоть тут успел :|:
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Почему первый? :aga:
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Надо определить приоритеты, - если больше нагреть комнату, то и каналов, соответственно, должно быть больше (активный теплосъем сразу под топливником как спереди, так и по бокам). Если важнее дровник - тогда возражений нет.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну и зря. Важнее уж тут было бы как у Глебоматери - с подвального помещения, чтобы циркуляция комнатного воздуха опустилась НИЖЕ пола, либо именно из дома. А с улицы лучше забирать для прогрева в металлической трубе с подачей под потолок, как это сделано у Рамунаса.
  15. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Док .. Вы не внимательны. Такие каналы подогреваемого воздуха с улицы в моей печке тоже есть. Т. е. и забор на горение и на вентиляцию с улицы.
