Утепление стен дома опилкой, рисовой шелухой и пр
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем boos, 15.02.21.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот зачем вам вся эта какашка? Вы живете там, где ракушечник или дагестанский камень вместе с работой по фасаду стоит дешевле м2 осб. Ну нахрена вам вентфасад? :faq::faq::faq:
  2. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    Действительно. Есть ракушечник и дагестанский камень. Один в Крыму, другой, соотвественно, в Дагестане (наверное). Насчет дншевле - это Вы слегка загибаете. Все гораздо дороже обходится- Просчитывалось ранее.
    Да, есть еще пенопласт, пеноплекс, роксволл и еще много чего. Честно говоря, не хочу вступать в дискуссию, почему я этого не хочу. Примите уж, как данность.
  3. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    Сложилось впечатление, что вы свой шелухобетон не обслуживаете. Это так?
    Вы в процессе заливки контрольные взвешивания делаете? Какая получается плотность после бетономешалки? Какая у вас получается плотность итогового материала?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можете поделиться секретом-а зачем (или для чего) знание ответов на вами поставленные вопросы?
  5. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    А фибра там на кой ляд? Посмотрите на размер чешуек. Они длиннющие. При таком проценте заполнителя цемент не даст усадочных трещин. Нечего там армировать.
  6. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    А зачем вы мешаете ТС отвечать на поставленные мною вопросы? Он теперь будет над этим раздумывать и может не ответить.
    А чем вам интересна эта тема? Ведь в Скобаре рис не растёт.)
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я понял. есть люди, задающие бессмысленные вопросы, чтобы выглядеть важно и умно. Можете продолжать. Кста..ответ на ваши вопросы-300 кг на куб. Из которых 200 кг связующего (70% цемент+30% известь) +20 мешков по 50 литров шелухи. Если шелуха сухая-100 кг куб. Ну узнали плотность. Есть мысли про следующие вопросы?
  8. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    @nir, Я подожду ответов от ТС. Не мельтешите.
  9. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
  10. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    Обслуживание сводится к тому, что пробую на прочность и покрыл снаружи известью с ПВА. Контрольное взвешивание не делал (как?), но можно легко подсчитать. Состав известен. И после того, как оно уложено, тоже взвесить тяжело - это, собственно, монолит на всю стену. Могу взвесить пробные образцы. Они уже очень хорошо высохли.
    Фибру действительно смысла нет сыпать. Я ее сыпал только потому, что она осталась от экспериментов.
  11. ВАК_1957
    ВАК_1957
    ВАК_1957
    @boos, Спасибо за ответ.
    Под обслуживанием бетона понимают его защиту от обезвоживания в процессе набора прочности (гидратации). Укрывают и поливают.
    Контрольное взвешивание делают во время замеса. Набирают в тару с известным объемом и взвешивают. А еще оставляют контрольные образцы и их взвешивают после набора прочности.
    Данные по пробникам будут интересны.
    Ещё интересна объёмная плотность шелухи и собственная плотность. Что имеется ввиду? Берём тару и взвешиваем. Насыпаем шелуху в тару до краёв и взвешиваем. Далее брутто минус тара получаем нетто и делим на объём тары.
    Собственную плотность измерим следующим образом. Тару с шелухой накрываем частой сеткой и наливаем воду из мерной посуды до заполнения свободного объема. Собственная плотность получится в результате деления нетто на разницу между объемом тары и налитой воды.
  12. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    Я, собственно, не строитель по образованию. Любитель, так сказать. Про бетон знаю - приходилось. А вот про эту смесь... зачем все эти манипуляции? Сохнет она очень долго - смачивать не требуется, прочность набирает долго: в первые несколько дней процентов 20-30. А недели через 2 слой становится достаточно жёстким и не шелушится по поверхности. А уж после покрытия известью становится вполне прочным для того, чтобы жить самостоятельной жизнью даже без наружной защиты, хотя такая и предполагается.
    Что касается определения плотности... ну не вижу я для себя такой необходимости. Если надо для какой-то статистики - могу сделать. Плотность утеплителя могу высчитать по пробным образцам - не стал выкидывать. А собственную плотность можно в справочниках найти. Где-то попадалось на глаза.
  13. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    Истинная плотность шелухи равна 0,735 г/см3, а насыпная - лишь 0,1 г/см3. Измельченная в различной степени шелуха имеет насыпную плотность от 0,19-0,21 до 0,423 г/см3. Насыпная плотность золы рисовой шелухи 0,1-2,2 г/см3.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @boos, это из интернета цифры или сами попробовали?
  15. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    Из интернета. конечно. для меня эти цифры имеют чисто познавательное значение.
