Утепление стен дома опилкой, рисовой шелухой и пр
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем boos, 15.02.21.
  1. jntwrfnb
    jntwrfnb
    jntwrfnb
    Привет как после морозов повёл себя материал?
  2. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    Доброе утро. На вид без изменений - трещин, отслоений не наблюдается. К сожалению полностью до плохой погоды все закрыть не смогли, поэтому оценить теплозащиту дома не можем.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @boos, может сделаете укрупненную фотку куска стены с расстояния 1 м. примерно, чтобы посмотреть на сам материал? :hello:
  4. russac
    russac
    russac
    Скажите пожалуйста а если использовать его в качестве утеплителя вообще к примеру в каркасном доме?
  5. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    Сделаю, когда буду на выходных.
  6. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    Сам на эту тему подумываю. Наверное, надо добавить больше цемента и песок, тогда прочность будет выше. Хотя при этом, видимо, снизятся теплоизоляционные свойства.
  7. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    Ну, собственно, просмотрел повнимательнее состояние слоя утеплителя. Никаких изменений по сравнению с осенним не обнаружил. Ни трещин, ни отслоений нет. Только прочнее стал. Особенно там, где покрыто известью. Не шелушится, хотя всю зиму простояло безо всякой защиты. Фото пристёгиваю.
    IMG_20220204_162443_8.jpg IMG_20220204_162501_9.jpg IMG_20220204_162516_8.jpg IMG_20220204_162527_7.jpg
    Сфотографировал в местах примыканий к вертикальным балкам обрешетки. А также покрытый известью участок и без покрытия. На последнем фото вверху выделяется стык слоёв забивки.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @boos, а напомните еще раз состав того, что у вас на фотках. Вариант с известью выглядит очень прилично. :super:
  9. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    Замес на грушу бетономешалки, по мере добавления ингридиентов, такой:
    - вода 1 пластиковое ведро из под краски 10-12 литров. Много лить нельзя - смесь становится слишком жидкой и при трамбовке возникают проблемы.
    - мыло жидкое грамм 100. Если переборщить - смесь сильно пенится
    - известь-пушонка - треть ведра
    - цемент 0,6 - 0,7 ведра
    Когда все это хорошо перемешается
    - шелуха 2 мешка. Мешки у меня литров по 25, хотя продавались как по 50. Мешки по размерам аналогичны сахарным.
    На выходе получается 4,5-5 вёдер смеси.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @boos, а с какой степенью утрамбовывалась смесь? Хотя бы примерно. Например из 5 ведер смеси получилось 3 ведра готовой стены.
    И еще вопрос про известь. Как я понял, на последней фотке сама стена темно коричневая, а белым это известь сверху готовой стены. Я так понимаю, добавление извести в смесь не делает цвет смеси светлым?
  11. boos
    boos
    boos
    Краснодар
    Не могу сказать точно, насколько она утрамбовывается, поскольку все происходит за опалубкой, но где-то, по ощущениям, раза в 2 минимум. Как-то не удосужились заняться точными подсчетами.
    Извести не видно, поскольку ее во-первых немного - примерно 5%, а во-вторых цемент по цвету ее перебивает.
