1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    По цене комплекса работ покраска работа+материал стоит дешевле чем плитку только положить
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    понял, наведуюсь .
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    вопрос был больше какие плитка дает преимущества что б потратить на нее плюс работа, плюс потом на крепления в ней, в чем гешефт?
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    подготовить стену и покрасить сопоставимо с плиткой? Интересно что за регион, в нижнем новгороде такого пока не замечено. Положить плитку, затереть швы, да и сама плитка даже с говно оби выходит в 2-3 раза дороже.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если брать таджиков - да.
    но там качества не будет
    покраска
    выше написал
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    что случится с покраской и какой ее срок службы? оборудование имеет тоже срок службы его надо менять. Как показала практика мембранные баки приходится менять и заново сверлить отверстия. Как заделать старые на плитке?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    легко поверждается механически - в отличии от плитки. выгорает и тд, труднее моется/чистится
    Если меняете РБ (что вообщето редкость) - кронштейн остается на месте, в который крепится новый вместо старого. Зачем новые отверстия ?
  8. arshup
    arshup
    arshup
    незнаю у нас нет таджиков, есть хохлы, молдаване, белорусы и румыны это те что могут работать ниже рынка.
    материалы для покраски по сути ничего не стоят.
    маляр красил гаражи да тех комнаты по 3-4е/м2
    покрасить гараж с тех комнатой у него занимало 1 день, максимум 2 дня
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Свою тех комнату покрасил 4 года назад, каждый вечер валиком, было холодно, краска медленно сохла
    самое интересное, стены можно поцарапать только специально
  10. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Рисую полы 1 этажа. Цокольная кладка - ГБ блоки высотой 250. Перекрытие будет по лагам 50х200, сверху настил 50-й доской. Получается уже по уровню блока: Дверной проем.jpg , а там еще фанера д. б. и чистовой пол, т. е. выше порога двери. Можно порог поднять распиленным блоком, не перевязывая с кладкой внешних стен?
  11. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Вышибет со временем ваш порог без перевязки. С двух сторон у основания проема отпилите чуть больше чем надо по высоте (3-4 мм), поставьте на клей надпиленный блок, который чуть меньше надпила в проеме, и зачеканьте потом клеем или как-то монтажным шприцом выдавите, заполнив плотно 3-4 мм щель.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    приклеить можно и никуда ничего не "вышибет"
    только зачем вам пол то деревянный? пол по грунту сделайте со стяжкой
    туда все коммуникации уберутся и скорее всего и дешевле и надежнее будет
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  14. фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    Самый лучший вариант плиты перекрытий, нахрен эти лаги и всякие УШП и проблема с порогом сама решится
  15. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Крановщик берёт дорого, а вручную ПП не поднять, даже с помощью гастарбайтера.
