1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    ничего не понял. В чем ваше предложение?
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    можно выпилить АГБ поверх двери и на клей-пену. А можно и снизу. Разве заливать полы не будете?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Про низ было ранее. Там уже все порешали :)
  4. sub776
    sub776
    sub776
    По облицовке есть несколько вариантов:
    - рассчитать заранее;
    - сделать раскладку первого ряда на сухую;
    - вести "хаотичную" кладку, а не с цепной перевязкой.
    Ну, или Ваш вариант - подпилить потом газик. Не такой уж и трудоемкий, в принципе. Всё же не бетон и не керамика.
    Но всё же, смею рекомендовать рассмотреть вариант без утеплителя)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    посмотрите что такое "хаотическая" кладка с перевязкой в 1/4 кирпича -она позволяет скрыть все эти мелкие доборы и подогнать почти под любое расположение проемов кладку
  6. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Лента фундамента совсем немного выступает над уровнем грунта, поэтому цоколь буду поднимать минимум на пол метра. Если делать полы по грунту, то придется почти 50 кубов песка засыпать/утрамбовать.
    А цоколь всяко пригодится: и коммуникации там можно монтировать/обслуживать, и картофан хранить. По высоте полноценный подвал сделать не получится, ибо УГВ высокий.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    50 кубов это совсем не много = 3 машины по 20 кубов берите это около 50 тыр
    трактором как цоколь выложили их туда закидываете = 15-20 тыр смена причем можно еще много чего наковырять за смену
    + трамбовка и лучше бы пару бойцов в помощь
    далее экономика
    ЭППС (можно в принципе и ПСБ обычный 16-25 плотности) 100-150мм
    сетка армиратурная ячейка 100/100 толщина 4-5мм
    бетон около 7см + пескобетон 2-3см
    либо бригаду на полусухую стяжку - сделают за 1 день
    канализация в песке с утеплением лежит прекрасно
    все остальное (вода, отопление) в пенопласте, электрика в стяжке
    просто положили туда и всё -не надо в подполе ползать, что то сверлить и прочей фигней заниматься = грубо за пару дней интенсивно все можно спаять
    по поводу хранения картошки -уже описал как сделать выше -во не надо под нее подвала/подпола под всем домом
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Ghora, и кстати -обычно это немаловажно
    утепление и стяжку можно отложить до "после крыши"
    по утрамбованному песку работать лучше чем по балкам скакать и блоки внутрь закинуть краном
    посчитайте еще раз экономику + трудозатраты
    экономьте свое время -досок поколотить еще найдется где
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    делайте по грунту! ваш вариант не проще будет, поверьте... и потом проще с отделкой, коммуникациями, перегородками.
    Я, когда делал перекрытие между 1 и 2 этажом, побоялся с ПП завязываться, делал деревянные балки... а сейчас вот думаю, что надр было с плитами - и быстрее и проще... Сколько потом возни - пленкой подшей, дюймовку набей, гипроком обшей, утеплитель уложи, сверху думай как пол делать... Вам тоже все это потребуется и ползать под балками тоже не очень удобно...и какая высота цоколя? для чего он вам? бросте...
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    У меня сосед точно так же сделал цоколь на метр с подполом хотя и говорил ему что ерундой мается
    в итоге бесполезное пространство и ледяной пол
    + все дверки звенят когда просто идешь по дому -перекрытие ходуном ходит
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    обычно 2100 проем... вариантов много, можно порог поднять, кто то блоки приклеивает сверху, можно подпереть уголком... я заказал пвх дверь и нисколько не жалею... под любой размер сделают
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну не совсем под любой -там в основном по ширине у обычных ограничение по ширине из-за нагрузок на петли и замок нормальный не поставить
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    я на перегородки в техпомещение брал в прошлом году 2м3 по 12т.р.:hello:4200 - это ваще цены 16-17 года. я в 15м брал по 3500
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    какие вам там коммуникации? труба канализации? первый этаж - теплый пол, остальное вдоль стен или в стенах. Тем более высокий УГВ, замучаетесь потом с гидроизоляцией и стоит она прилично...
    сэкономите сейчас, переплатите потом. Зачем еще поднимать цоколь? засыпали, утрамбовали и сделали нормальнынормальный пол
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    @44alex, @IgorL77, Спасибо за рекомендации. Дорисую полы с цоколем, посчитаю поточней деревяшки и буду думать.
