1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Мы рассматрваием вариант нормального строительства. а не очковтирательства. Утеплитель наклеивается и плотно примыкает к стенам подвала
    Разумный подход к выбору материала и его слоев опирается на значения нормативных геометрических допусков изделий по ГОСТ. Все разговоры о "Лучшей " геометрии в итоге заканчиваются отсылу к ГОСТ. Нормативу, заявляемому в ГОСТ соответствует большинство производитлей, заявляющих свою продукцию в рамках норматива. В этом деле лучше быть пессимистом .
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не придумывайте. Само то утепление - не факт что нужно. А уж тем более его наклеивание для подземной части. Это вам не стене с зоной конденсации
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    у меня в планах сделать его отапливаемым. земля +4 градуса всегда- к чему мне ее нагревать?
    100мм выше отмостки и 50 в земле нормально будет
    армопояс имхо обязателен (хотя б верхний) - если газобетон (он трещины дает по поводу и без)
    нижний это я перезакладываюсь. можно и фбс на глину поставить, но боюсь пару тройку лет без отопления будет - да и потом. лучше пусть будет
    в этом деле лучше натянуть шнурку, и класть блоки ровно по наружной части, в т. ч. сортируя оные (оставив ужас-ужас на внутреннюю стену).
    и отшукатиурить несколько ямок (то есть не надо просто выпирание блоков допускать) легче, чем сплошняком, как вы придумали - делать.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    для отапливаемого - ок, утепляйте
    для газобетона - согласен
    В любом случае - делать и монолитную подошву и верхний армошов - проще и по работе и армированию и по опалубке
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    да не то слово - проще! до степени, что можно легко самому низ вообще элементрано, а с верхом пои..ся придется, но 30 кг 6м щит из 25мм*300мм не такая напасть прям, а если по 3 м сделать 15 кг получится.
    еще монолитный бетон нельзя гидроизолировать пока он не просохнет, с учетом долгой сборки и прочего - он не просохнет до осенних дождей. а ФБС после монтажа уже сухой в принципе через день будет (швы не в счет) - можно мазюкать
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    если 4 ряда блоков будет - то 25см - 260см тогда потолок будет
    если 5 рядом БФС, то 18-20см высотой 290 потолок получится
    он же еще и как надоконные балки пойдет (с 14 арматурой) - к сожалению опирание плит на стену с окнами будет
    ну блокам ФБС нужен вес, чтоб не выпучило. вот он и будет, помимо плит ПК и стен
    А 30см опалубка - чтоб 5-10 см к низу ФБС прижалось
    ну и нижний армпояс все 30 см. С армированием как балка (верх 8, низ 12 мм арматура)
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У вас неправильный подход к конструированию подобного фундамента и армированию. - сильно избыточно
    Такие высокие стены из ФБС - они достаточно жесткие, что их можно вообще не армировать
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    я выше отредактировал почему мне так надо
    плюс прогоны будут из 12м стены 8м без внутренних стенок. это существенная боковая нагрузка
    да, спасибо
    кстати там мысль умная сказана:
    Между тем, реальная причина такой "нелюбви" (/к ФБС) объясняется довольно просто - стоимость работ на устройство такого сборно-монолитного фундамента почти в 2 раза ниже, чем для монолитного (105 против 191 т. руб.). Т. е. подрядчики зарабатывают на нём значительно меньше, чем на монолитном. Это надо учитывать заказчикам при переговорах с подрядными бригадами.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    откуда боковая?
  11. Anna_Shu
    Anna_Shu
    Anna_Shu
    Магистральный газ будем подключать после строительства дома (в поселке уже все коммуникации есть)
    Сейчас пытаемся определиться, хорошие ли материалы нам предлагает наш строитель и хватит ли тепла.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У вас принципиальная ошибка - за советами надо идти к проектировщикам, а не слушать строителей
  13. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    грунт обратной засыпки. с одного конца от 1.5м (имхо, не страшно) до 2.3м с другой стороны - вот там очкую - стена 8м длиной и в 4 ряда (может в 5). контрфорс городить или стену не хочется
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А цокольное перекрытия наверное плиты будут? - он же жесткое
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Мы так не делаем .. И с завидной регулярностью вышвыриваем на тендерах ФБС-ников именно по цене/качеству решений. Объем в монолите - в 2 раза меньше, чем показано .
