1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    Конечно, а как ты будешь бетон заливать, загонишь на пол метра в пустоты бетона?
    Заглушки завод ставит по проекту, в зависимости от опирания.
    Без проекта завод жби не перет в производство элементы
  2. фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    Бетоны не заливаю, так что не знал. Обычно кирпичём и раствором на больших стройках забивали эти места, а у самостройщиках иногда просят минватай или пеноплексом забивать, как говорится "любой каприз за..."
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Зачем, если есть готовое решение.
    Мало того уверен что большинство тех кто это все делал никогда не видели заводской альбом узлов и решений по монолитизации перекрытия из сборных панелей перекрытия.
  4. фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    У самостройщиков нет никаких готовых решений, на тетрадней бумаге рисуют план помещений, а фасад обычно фото какого нибудь дома или дом на соседней улице
  5. arshup
    arshup
    arshup
    Готовые технические решения или по материалам.
    Вроде речь о пластиковых заглушка речь шла и о панелях
  6. arshup
    arshup
    arshup
    60м3 это примерно 90тон учитывая то что песок ещё и уплотнялся, чисто теоретически представим что 1 человек был занят на трамбовки, а 1/2 человека грузил в тачку песок.
    Получается что на 1 человека пришлось 60тонн, если взять 10 часов то выходит 6 тонн в час что не мало или 100кг в минуту.
    Можно поделить на тачки и представит что в тачке 100кг так вот 1 тачку при таких раскладах надо загрузить перевезти и всыпать и вернуться за минуту, и все это но стоп, что имх, нереально
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы продолжайте считать, продолжайте. А мы будем возить, без подсчётов. Вы только, моим рабочим свои расчеты не показывайте, то то, они посмеются)
  8. фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    УТОПИЯ какая то, обычно валят песок прямо на фундамент, потом раскидывают или трактор нанимают и он закидывать, а вот полностью вручную не видел. Если только объект такой что не подъехать. Ладно бетон можно насосом, а всё остальное как ?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это не утопия. Это подгонка условий задачи под нужный результат. :aga:
  10. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Прикинул материал:
    Доска на лаги - 1,5м3=20т.р.
    Доска на подбой (2 сорт) - 0,4м3=3т.р.
    Брус 50х50 на лаги (чтобы под коммуникации лаги не дырявить) 6т.р.
    Фанера 18мм - 42м2 = 19т.р.
    Утеплитель льняной 20п.м. 200р. Сколько его понадобится не знаю,-пусть на 1т.р.
    Гвоздей ведро - пусть будет 1т.р.
    Саморезы - гулять так гулять, - 1т.р.
    Пропитка для деревяшек - 5т.р.
    Кстати, а можно лаги пола (и все остальные деревяшки) медным или железным купоросом обрабатывать?
    Итого выходит 86т.р. Округлим до 90т.р.
    Выходит немного больше чем Ваш расклад по грунтовым полам, но лаги я своими белырученьками смогу смастерить, а на трамбовке без бойцов точно сдохну (а бойцы за смену меньше трешки не берут). Если принять во внимание что я еще не отрепетировал окончательное расположение раковин/унитазов, то доступный цоколь простит если понадобится что-то переделать. И опять же: картофан! Поэтому склоняюсь к деревянным полам.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    пленки паро и мембрана где?
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    От прошлой стройки осталась пленка 200г/м,- пойдет для пароизоляции? Про мембраны в полы пока имею только представление. Ее снизу утеплителя крепят?
  13. фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    Площадь пола сколько? И размеры дома
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    снизу ветрозащитная мембрана сверху пароизоляция
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    песок трактор закинет после возведения цоколя -совместите еще с какими то грунтовыми работами
    или свалит самосвал на край цоколя и раскидаете
    канализацию в СУ можно подкорректировать позже -это не сложно вовсе
    @Ghora, высота подпола сколько получится?
