1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    Если в доме полы будут деревом и хочется сэкономить то придётся размеры дома подгонять под пиломатериалы, чтоб обрезков было меньше (не всем обрезкам потом находится применение)
  2. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Всех приветствую, подскажите пож-та, возникло пару вопросов по крыльцу)
    1) из чего и как лучше сделать фундамент (под крыльцо), нужно-ли его как-то связать с фундаментом дома? Пока остановился на бетоне с небольшой армировкой сеткой. толщина примерно 10см
    2) из чего и как лучше сделать "ступеньку" толщина 15см. Пока в голове тоже бетон.
    Можно-ли п. 1 и п. 2 залить в одно время?
    3) как лучше крепить деревянные столбы и доски к бетону? на уголки?
    4) крепление к фундаменту дома (уже спрашивал) насколько реально оно необходимо
    5) (самое главное) нужно-ли и если нужно, то как прикрепить брус (10х10см) к стене дома?
    или крыльцо должно стоять само по себе
    У меня фундамент дома "выпирает" на 10см, т. е. столб не получится прижать вплотную с стене
    или столбы поставить на выступ? и пеной "приклеить" к дому
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    крыльцо должно быть отдельной конструкцией
    плита по пенопласту подойдет без крепления к дому
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Боюсь его сдует без крепления), ветра бывают до 30м/с и порывистые
    крепиться будет 4 столба и 4 доски, а парусность большая. или это больше страшилки (у меня в голове)
    Симпатично получилось) мы тоже изначально планировали навес, поэтому не залили фундамент под крыльцо вместе с домом. Но сейчас пришли к выводу, что у нас в сибири все, рано и поздно, обшивается/закрывается. Сейчас хотим, что-то типа такого
  6. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Не нужны в полу плёнки. Послужат причиной задержки влаги внутри. А вообще, бетонный пол всегда лучше. Не дребезжит и не меняет геометрию.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так столбы то крепите к плите
  8. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Я такую прихожую (только вдвое больше и в два этажа) поставил на отдельно залитой УШП.
    Зависит от того, какой фундамент, какой грунт, какая крыша планируется. Я вязал, но в общем случае не рекомендуют.
    Можно из бетона, можно сложить из камня - из чего больше нравится.
    Я б закрепил на анкера через проставки в 10 см.
    А вообще, вы уверены, что хотите эту пристройку из дерева? Камень, кирпич, газобетон - надёжнее.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Утопия, трактор хорошо но телескоп погрузчик, лучше, удобнее для засыпки, учитывая одинаковую стоимость аренды. Если дом небольшой, то погрузчиком ещё можно сгрузить с фуры блоки поставить на нужные места для кладки
  10. фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    У нас стройматериалы потом завозят, после заливки бетона
  11. arshup
    arshup
    arshup
    Какого бетона?
    Полов, это хорошо, если время есть, если мало, проще стены быстро выложить, перекрытие смонтировать, или кровлю, а потом делать полы
  12. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Честно говоря, не понял, как это делается, можно чуть подробнее
    Думал об этом, в моем случае это будет выглядеть примерно так
    т. е. 2 независимые друг от друга стенки, высотой 2,3м.
    Вот насколько это будем прочно и безопасно...
    Одно дело внутри дома, перегородки и т. д. и другое снаружи, когда каждый порыв ветра будет понемногу расшатывать всю конструкцию, и мне кажется, рано или поздно в швах будут появляться трещинки
    Если бы фундамент дома предусматривал крыльцо, т. е. был-бы залит вместе, то конечно так бы и сделал. И стенки связал со стеной дома.
    А сейчас думаю более прочно будет из дерева. Набью гвоздей, накручу саморезов побольше)
    из дерева у него будет возможность немного "гулять" под действием ветра. (имхо)
  13. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Фундамент по внешним краям 6х8м. Площадь пола 42м2
    В качестве пароизоляции пленка пойдет?
  14. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Ну смотрите, как надежно закрепить сотый брус к бетону? Просверлить брус, прижать его к бетону, засверлиться в бетон по этому отверстию, забить анкер не менее 150 (лучше 170), затянуть. Если между брусом и бетоном "лишние" 100 мм, значит вложить туда ещё один брус 100. Только вот какое дело (сейчас сообразил): сотый брус для этих конструкций слабоват. Лучше 150х150. И тогда в нем просто сделать вырез там, где он упрётся в фундамент.
    Ну нет, постройка гуляющая под воздействием ветра это совсем трэш. Вы же дом строите, а не шалаш. Во-первых, всё это дело должно иметь надёжную основу. В противном случае грунт может сильно гулять с осени до весны, пристройка будет гулять вместе с ним, и результат вас не порадует.
    Короче, если делать хорошо, то:
    - снять грунт, положить песок, утрамбовать
    - уложить пенопласт
    - залить плиту
    - сделать утеплённую отмостку на метр вокруг и желательно дренаж.
    Этот вариант убережет пристройку от сезонных пучений.
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Вы профессионал, а я только второй дом строю,- непродуманные заранее переделки обернутся каким-нибудь гемороем.
