1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Часто внешность обманчива
    П образные блоки могут внешне выглядеть как обычные а внутри будет железобетон
    Убедитесь вначале в необходимости усиления пролетов над оконными блоками
  2. dwell
    dwell
    dwell
    Убедился, смотрели специальным прибором. Над дверным проемом (он без коробки) блоки посередине на 3 мм уже прогнулись :)
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Швы просвечиваются?
  4. dwell
    dwell
    dwell
    какие швы? Мы смотрели прибором, который арматуру ищет внутри стены. Вертикальные швы на клее, поэтому да, просвечиваются)
  5. arshup
    arshup
    arshup
    Если блоки прогнулись на 3мм, то швы горизонтальные откроется, 3мм это в данном случае большой прогиб
  6. arshup
    arshup
    arshup
    А зачем туда вообще лазать?
    Засыпать и сделать нормальные полы
  7. arshup
    arshup
    arshup
    А горизонтальные?
    Никакие не должны светиться
  8. dwell
    dwell
    dwell
    Мы немного ушли в сторону от вопроса, кажется :)
    Друзья, прошу совета. Столкнулся с неожиданным косяком строителей. Купил газобетонную коробку: одноэтажный дом с жилой мансардой.
    Дело в следующем:
    Не армированы перемычки над окнами. В целом везде это не проблема, но есть 2 окна шириной 2,4 метра и дверной проем 1,5 метра. Их мои строители настоятельно предлагают усилить. Подскажите, как это лучше сделать сейчас? Строители предлагают просто запихнуть туда швеллер или уголок, в общем, железо. Мне эта идея не нравится во-первых из-за мостика холода, во-вторых, я где-то видел в ютубе, что такой металл невозможно нормально зашпаклевать, ржавчина проступает всю жизнь.
    Какие есть варианты усилить эти перемычки?
  9. фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    фидаиль ципья
  10. фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    Если крыши нет можно разобрать проблемные участки и выложить как надо
  11. dwell
    dwell
    dwell
    крыша есть
  12. фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    @dwell, Думаю можно разобрать эти места и переделать, а крышу в это время подпереть чтоб не прогнулась
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Строители могли заложить туда стеклопластиковую арматуру. Не очень правильно, но лучше, чем вообще никакой. Я бы проверил тонким буром - 6 или 10, сделал пробное засверливание по центру дверного проема вертикально вверх блока на два. Бетон (если вдруг он там есть) разу почувствуется.
    Окна могут быть и без перемычек, например, блоки крепятся к армпоясу. Армпояс-то есть?
  14. dwell
    dwell
    dwell
    Да, совершенно верно. можно разобрать. Вопрос - как переделать? :) Как усилить? Мой вопрос к специалистам, к тем, кто знает.
  15. dwell
    dwell
    dwell
    Да, но к сожалению они этого не сделали. Это является фактом :)
