1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Сколько рядов блоков между армпоясом и окном? Эти блоки можно попробовать просто прикрепить к армпоясу.
    Засверлиться в армпояс, обеспылить, загнать в отверстие породистую химанкерную массу (Хилти или что-то в этом духе) и вставить туда шпильку. Для пущей прочности сверлится не вертикально, а чуть по диагонали. Две шпильки м10 на блок - за глаза.
    С дверной перемычкой немного сложнее, там до армпояса не дотянешься, но и нагрузки поменьше.
    Как вариант - десяток шпилек м10 ~1 метр "веером", из центральной части проема. Опять-таки под химанкерную массу.
    Странная ширина дверного проема - 1,5 м. зачем такой ширины дверь? Может, заузить его до чего-то более стандартного? Сразу и нагрузкам полегчает...
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    фото приложите... если армопояс есть, то некритично...
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    У меня проем под двери в гостиную как раз такой же... под 2 полотна на 700мм плюс коробка...
    Поставил две недели назад. пришлось увеличивать проем. был 1300 и сверху заделывать.
  4. dwell
    dwell
    dwell
    Вот фото, длина блока 59 см.
    Армопояса между первым этажом и мансардным нет. Там есть армирование сеткой только... Т. е. к армопоясу не присоединиться.
  5. dwell
    dwell
    dwell
    Да, у меня тоже это проем в гостиную. А что вы поставили?
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Поставил "Двери Браво"
  7. dwell
    dwell
    dwell
    Мои строители предлагают такой вариант (фото из интернета:
    Мне он кажется слишком топорным для двери... А для окон еще и огромные мостики холода образовываются...
    Какие еще варианты укрепления можно к готовой кладке применить?
    Мне приходит в голову только демонтировать 2 ряда блоков, затем заменить нижний вынутый ряд на U-образные блоки, армировать их, и сверху вставить второй ряд (второй ряд нужно снимать чтобы можно было залить U блоки)...
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    По двери, предположу, что проем выполнен кратно блокам и его придется все равно делать под лвери. будет короб из гкл и ничего страшного.
    По окну...подпирать балки/стропила, снимать три ряда, между балок тоже...
    Если один уголок снаружи и один внутри, если между собой не связывать, то никаких мостиков нет...Уголок предварительно можно окрасить. Наружная отделка какая?
    Под сами балки можно подложить доску для распределения нагрузки, мауэрлата, получается нет? Сделав пропилы в ГБ...
    Ну тут можно по разному...
    Можно, подперев снаружи ряд стропил, которые над окном, снять нижний ряд блоков и сделав опалубку, заложив с наружной стороны пеноплэкс, выпилив по пол блока в стороны, залить жб балку под верхним рядом...
    Смотрите сами, что вам удобнее...
    Вариант с уголками наименее трудозатратен и по времени быстрее, часто применяется
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А что за балки сверху ? Если это что-то сильно нагруженное - то армопояс не помешал бы
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Над окном у Вас визуально u-блоки, они меньшей длины, чем обычные стеновые. Вы хотите сказать, что в них не залит бетон или не положена арматура? Странно это. Вид кладки довольно аккуратный.
    С дверью все просто. Поскольку она внутренняя, перепадов температур, конденсата и связанной с эти коррозии металлических уголков не будет. Можно вообще сделать двойную П-образную конструкцию из уголка с опорой на пол, которая будет целиком в дверном проеме, закроете ее сверху доборами и наличниками, в крайнем случае - гипроком.
    Окна поставлены в наружной плоскости стены - будет утепление?
    Очень большой вынос балок перекрытия наружу. На них опирается крыша? Тогда нужно внимательно считать нагрузки, они все идут на оконные перемычки.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да. Явно 50 см U-блоки уложены. Есть у меня сомнения, что там нет арматуры. Или совсем дебилы строили или что-то не так искали.
  12. фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    Не надо строителей обзывать, они делают так как просят делать
  13. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо за конструктивный ответ!
    Только я не понял, вы советуете просто уголки проставить снаружи и внутри? (внутри можно покрасить уголок и утопить его в блоке и сверху приклеить тонкий лист газобетона, чтобы ржавчина в комнате не проступала. А снаружи будет утепление ЭППС и мокрый фасад)
    Или вы советуете выбирать (ну и выбрасывать) 3 ряда блоков и заливать арматуру?
  14. dwell
    dwell
    dwell
    Не, там вообще нет нагрузки, это балки под балкон, они опираются на колонны, и особой нагрузки там не будет (сейчас вообще она нулевая)
  15. dwell
    dwell
    dwell
    Я знаю, что это ужасно похоже на U блоки! Но такие же блоки есть на 2 этаже в кладке, и в том месте, где не может быть никакого усиления. Это просто другой формат блоков, видимо, докупали :) Арматуры там ТОЧНО нет, повторюсь, весь дом исползали с бошевским профессиональным детектором арматуры, поэтому я точно знаю, что вот там нет никакого усиления :( Строители зачем-то напихали армирующей решетки во внутренние две стены дома (на них опирается крыша), и в каждый ряд мансарды (где тут безумный смайлик?). А в кладке наружных стен первого этажа нет ничего...
