1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Закрутите в середину блока саморез хоть 150й - уткнется в в бетон ? Мб искатель арматуры наврал ?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я разных встречал. Строители, как и все люди, разные. Бывают мастера, а бывают с руками из ж...
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы бы проверили, есть ли там бетон. Это не сложно. Никакого бошевского девайса не нужно.
    А то очень нелогично Во-первых такого формата (500) прямоугольных блоков попросту нет. Во-вторых, крайне нелогично выглядит: докупили. Положили строго в зоне перемычки (справа и слева лежат 600-е). А потом сверху положили опять 600-е, из-за нехватки которых якобы докупали блоки не существующего формата.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Скорее всего это U блоки
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Не выпускаются полнотелые блоки ГБ такого формата, скорее всего, это явно U-Блок, чисто теоретически его могли уложить (сдуру или от обид на заказчика) без заливки (или с заливкой, но без арматуры).
    Да, профессиональный искатель арматуры Бош gms-120 имеет _максимальную_ глубину обнаружения арматуры 120 мм. В конкретных условиях бывает и меньше. Если стена 300 мм и толще, может и не найти. Да и в 250 не факт...
    Стеклопластик опять-таки иногда пихают куда ни попадя.
    Поэтому я бы на Вашем месте (перед тем как разбирать стены) провел (относительно полезное) дообследование.
    1. Проверил бы наличие бетонного сердечника. Просто перфоратором или дрелью с буром 6-ка примерно по центру этих 50-ти сантиметровых блоков. Если все равно разбирать, чего их жалеть?
    Тут я вижу три возможных варианта - внутри пустота, внутри однородный газобетон, внутри бетон.
    Первые два варианта - очевидно под разборку, с третьим непонятно, есть ли там арматура, если есть, то достаточная ли.
    2. Я бы вынул окно (его все равно вынимать при разборке стены) и нагрузил три центральные балки перекрытия над окном тестовой нагрузкой ~2 тонны. И посмотрел на прогиб.
    Чтобы это все не рухнуло, по центру освобожденного оконного проема положил бы стопку блоков, как раз без швов на сухую они будут миллиметров на 10 ниже верхнего края проема. Вот этот просвет и контролировать при нагрузке.
    Нагрузку в ~2 тонны можно обеспечить, подвесив на стропах или два еврокуба с двух стороны стены для симметричности нагрузки, постепенно заполняя их водой. Можно повесить пустыре поддоны и складывать на них блоки или мешки с песком. Или штукатуркой. Еврокубы можно поставить на балки сверху, но смотреть, чтоб не навернулись. В общем, чем-то подручным. Главное - нагружать все три балки и делать это постепенно, контролируя прогиб.
    Дальше - в зависимости от результатов нагрузочного теста.
  6. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо большое!
    Жду не дождусь теперь когда поеду проверять это дело. Очень интересно, что же там внутри)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    ...самое простое - кирпичем, конечно, если он есть...
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  10. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Ну со старых времён там всякие припасы еды хранили. И лазили за ними по мере надобности. Я засыпать не стал - наоборот, раскопал по полной, теперь там полноразмерный цокольный этаж. Туалет, дополнительная мастерская, комната для рабочих, водное оборудование, хранилище всякого барахла... как без этого-то)
  11. arshup
    arshup
    arshup
    холодильники придумали, а помещения лучше делать выше уровня земли
  12. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Есть классическая технология, которую применяли до появления швеллеров. Арка. Из кирпича или камня.
  13. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Ох, а профессиональные строители-то об этом и не знают) По минус три этажа под серьёзными объектами делают, а иногда и намного больше.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    минус 3 этажа при 20 сверху, это не минус один этаж при максимум 2х сверху.
    ведь можно все немного вдлину и ширину подрастащить
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тут на форуме один строитель из ЮЭсЭй вещал, что дом без бэйстмента (цокольный этаж) - как бы и не дом вовсе. И он вообще отказывается строить тем "дуракам", которые настаивают строить без бейстмента. А где-то (где конкретно - не помню) цокольный этаж под налогообложение не подпадает.
    Везде все по разному. Грунты, грунтовые воды, налогообложение, местные законы (в некоторых местах нельзя строить здания выхе допустим 2-х этажей etc).
    Если в вашем мирке что-то сделано так и не иначе, это не значит, что везде должно быть так же. Мне вот тоже цокольный этаж задаром не нужен. Но если б довелось строиться в старой части города (а там ограничения по высоте, и место высокое, и участки маленькие), наверняка бы цоколь соорудил.
    Что касаемо подпола\погреба, то я считаю его полезным. Но присоединюсь к @44alex, под всем зданием он ни к чему. Можно выделить некий объем, не обязательно кольцами, можно блоки, можно кирпич, бетон, и там организовать все что нужно. И хранение, и ревизию и подключение коммуникаций.
