1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    Короче цоколь, дело индивидуальное
  2. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Подскажите, можно ли как сделать.
    Ситуация, одноэтажный дом, внутри 2 несущие стены, залит армопояс 250 х 150 мм, армирование 12 мм 4 прута. Прикладываю фото. Есть небходимость проити обе стены вентканалами. Пока точно не могу сказать каким диаметром 125-160 мм. Могу ли я просверлить армопояс не затронув основные пруты арматуры? Или не стоит? Во втором случае в жертву придет эстетика, потому как придется опуститься на 250 мм + диаметр.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Не забывайте что сверлить под вентиляцию под самым потолком тоже бессмыслено.
    Ниже на 40-50мм.
    Хомут крепёжных тоже места требует +10мм размер отверстия от трубы.
    Вот и выйдет что под 160 трубу, минимум 220мм от потолка будет
  4. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    В моем случае если вести "под армопояс", то будет прилично ниже от потолка.
    50 мм мауэрлат + 250 мм верхний ряд + 160 труба. Итого 460 мм от потолка. Это почти пол метра. При моей высоте 12 рядов 3 м не совсем критично. Просто будет точно видно в каком то месте выход трубы.
    Сейчас интересует мнение по поводу идеи в целом: рассматривать вариант пройти армопояс или нет.
    Во втором случае уже искать варианты как лучше вывести.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы собираетесь горизонтально сверлить? Или, вертикально?
    Если горизонтально, из помещения в помещение, то можете смело сверлить, если сможете не задеть арматуру. Да и то, смотря в каком месте. Если где то в центре дома, вдалеке от проемов, то можете и перерезать пару арматур, из четырех, это не критично будет.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Посмотрел Фотки ещё раз, между горизонтальные, отлично выйдет
  7. фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    Я думал армапоясом награждают только периметр, наружние стены. Один раз только делал 1500р за м/п дали. Маловато попросили?
  8. arshup
    arshup
    arshup
    За работу вполне норм
    Монолит пояс по всем несущим стенам, в иначе какой смысл?
  9. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Дмитрий, спасибо за ответ.
    Горизонтальная проходка.
    Сел и попытался нарисовать. Розовое - это АП.
  10. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Не судите строго, делал первый раз, первый дом. Может кто-то и заработал, но работенка там была та еще, поднимать бетон руками наверх. У меня примерно 70 м армопояса вышло. 90 т. р вроде бы отдал за работу по нему.
  11. Tsv_m
    Tsv_m
    Tsv_m
    Рыбинск, СЛИП
    Я еще спрошу у ребят, кто делал сколько расстояние межну горизонтальтыми прутами, но должен по идее пройти не задев.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    А что выше будет?
    Может там есть более простые варианты?
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Если на глаз то и 125мм достаточно
    На вид пояс высотой около 300мм
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Делайте бетон, никаких поясов не надо
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Самый простой вариант - вынести все горизонтальные трубы через потолок на чердак.
    Нечего им змеиться под потолком, только внешний вид портят.
    Если это совсем никак - я вижу два варианта.
    1. просверлиться поближе к потолку, разрезав верхнюю арматуру и сохранив нижнюю. Нижняя обычно нужнее.
    2. сделать горизонтальное прямоугольное отверстие между прутов арматуры. Два переходника прямоугольник на круг с двух сторон. Тот еще секс, но возможно.
    А можно при этом всю вентиляцию сделать плоским прямоугольным коробом. По мне так он лучше сморится под потолком.
