1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Абсолютно все равно, круглый или плоский. Если арматура не затронута, то в любом случае, никакого ослабления конструкции не будет.
    Не рассказывайте страшилки, если чего то не понимаете.
  2. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Здравствуйте, хочу почертить, изменения в планировке готового проекта дома из газобетона
    подскажите пожалуйста: на схеме я вижу внешний контур в проекте он 375мм, вот ещё с внешней стороны изображена штриховка- это я так понимаю минвата?
    И внутренние перегородки разной толщины- видимо несущие/не несущие, из чего их предпочтительнее возводить?
    На данном этапе я хотел бы получить ответ на вопрос толщин внешних, внутренних стен и перегородок
    Спасибо
  3. sub776
    sub776
    sub776
    По толщине наружных невозможно что-то сказать. Регион строительства не известен.
    Внутренние несущие стены и перегородки предпочтительнее сделать из силикатного блока.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Или отделка кирпичная.
  5. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Всем привет, когда покупал дом труба вентиляции была без зонта и верхний ряд кирпича разрушался. Я его переложил и надел зонты. Через 3-4 года посыпались кирпичи ниже. И сыпится в морозы, летом всё ок. Вопрос что делать ? Думаю очистить сыпящийся кирпич, замазать клеем и обшить всю трубу, что бы влага не попадала. Достаточно этого, не будет дольше под жестью рассыпаться ?
  6. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
  7. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Разбирайте трубу и делайте на новой трубе выдру и оголовок со стяжкой поверх. Да, не эстетично, да, по-совдеповски, но проверено и надёжно.
    А так, ваша труба напоминает мне нашу стройную демократию... Без каких-либо степеней защиты, кроме невнятного купола. Где в выигрыше только бенефициары-прорабчики, получившие сполна свои деньги с заказчика, а также свой процент с каждого гастарбайтера. Ну а далее хоть трава не расти.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    труба загильзована?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если получится, гильзуйте трубу, если не получится, трубу придется переложить, заложив вовнутрь каналов гильзы. Это не наружная влага кирпич разрушает, а та, которая посрбтупает изнутри, из влажного, выходящего из дома воздуха.
  10. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Но это трубы вентиляции, и разрушаются с виду те, которые больше намокают дождем, всё равно разбирать, гильзовать ? Там отопления нет, да и вытяжки открываем в комнатах только летом, потому что не тянут а наоборот задувают ...
  11. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Если внутрь не сыпется ничего, значит чисто от дождика разрушается. Перекладывайте трубу, но с выдрой, не гнушайтесь советского опыта. Иначе труба на кота упадёт. А они с выдрой в почёте.
  12. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Внутрь ничего не сыпется, внутри труба целая, всё отлично. Ну а варианта обмазать, обшить нет, процесс не остановить ? Если клеем с сеткой ?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Влага идёт изнутри, за счёт парциального давления. В какой то точке кладки трубы, эта влага конденсируется и замерзает. Соответственно и получается такая картина. Оштукатурить с сеткой, только отсрочит, но, штукатурка так же будет отваливаться со временем.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @liv177, для примера - у нас от котла выход кирпичный, далее асбестовая. Нарушена теплоизоляция и спустя год основание под асбестовой разрушилось. Его разорвало морозом по кирпичику. Выходит влага, стекая с асбестовой, просто смачивала кирпич, а ему много не надо...
    Да, немного странно, что оно простояло ранее больше 30 лет "и вдруг началось" но как есть. Просто переложив кирпичи проблему не решил. На след. зиму снова разрушились. Мало того, сквозь щели кладки на морозе образовались прямо столоктиты из льда... Короч влагу изнутри нужно как-то отделять от кирпича.
    Как в кирпичных трубах печей у людей не знаю, может из-за температуры там конденсата нет или его мало, а тут, возможно, влаги достаточно что бы кирпич промокал и его рвало.
    Если изнутри нет разрыва кирпича, как вариант, там просто за счёт выходящего тепла мороз его не рвёт... но можно попробовать грунтами глубокого проникновения обработать снаружи (по теплу) и/или обшить...
  15. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Я понял, спасибо за советы!
