1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    Нет там никакого давления.
    Трубу заштукатурить и покрыть например структурой штукатуркой.
    Но при этом ей пользоваться, чтобы вытяжка работала.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    Ещё как вариант, кирпич гавно
  3. фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    фидаиль ципья
    Попробуйте канализационную трубу свекху засунуть
  4. Zhekanchik
    Zhekanchik
    Zhekanchik
    Здравствуйте!
    Помогите решить вопрос. Залита плита фундамента. Чтобы вывести геометрию стен по фундаменту, буду смещать первый ряд газобетонных блоков за край.
    Вопрос, собственно, в том, чем заполнить пространство под выдвинутым блоком (выделено красным на схеме)? Там будет неравномерно - где-то 1 см, где-то 4 см.
    Планирую к стене прикладывать какую-то опалубку (кусок фанеры) и, постепенно продвигаясь, заполнять монтажной пеной. Далее снаружи с захватом блока листовой утеплитель (ЭППС) с фиксацией к плите фундамента и внешняя отделка. Рабочая схема?
  5. sub776
    sub776
    sub776
    У меня на одной стене тоже так получилось. Фунд немного горбом был, пару сантиметров. Ребята, которые крепили пенопласт, просто подрезали несколько листов по плоскости прилегания. А я, по началу, штукатурить хотел в одну плоскость.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Можно нарезать тонких кусков и приклеить к пенопласт, потом приклеить ренопдпст
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А как будет все оформляться снаружи ? По мне - ЭППС приколотить только к фундаменту, ГБ не трогать.
  8. Zhekanchik
    Zhekanchik
    Zhekanchik
    Не понял Вашу задумку. Метров 50 погонных кусками не заполнишь.
    Вопрос у меня в том, подходит ли обычная монтажная пена или можно чем-то другим.
    ЭППС на блок (несколько см) чтобы перекрыть кладочный шов первого ряда. Поверх плитка для цоколя.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Да легко, нарезать на струне пенопласт, посчитать чтобы слой клея был бы до 10-15мм
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плитка до каких по
    Нарисовать сможете ? Отмостку и тд
  11. Zhekanchik
    Zhekanchik
    Zhekanchik
    Я же нарисовал...
    По сути, я решил использовать Полинор.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не заметил сразу
    Сделайте три ряда плитки вместо пяти - это критично ?
  13. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    У меня текущий вопрос по каменным домам:
    Фирм по малоэтажному строительству "море Лаптевых" - пальцев на ногах не хватит пересчитать, и никто из них не могёт наладить стройку из реально самого лучшего материала - панели из ЯБ... без всяких утеплителей (срок эксплуатации которых оставляет желать лучшего в сравнении со сроком службы дома)
    Всё, на что хватило ума:
    1. либо месить с пенопластом этот похабный полистиролбетон, у которого нет будущего по причине выделений стирола и другой бяки - и чем выше t стены - тем больше выделений (а при не дай бог пожаре совсем всё печально будет - шанс ласты завернуть вырастает в разы)
    2. либо многослойные панели со своими недостатками:
    а) стоимость монтажа или пр-ва панели можно умножать на кол-во слоёв.
    б) срок службы утеплителя маленький, а тем более что он намокает в таких "пирогах" (некоторые его ещё внутрь стены запихивают со всеми вытекающими...) и теряет свои теплофизические свойства...
    в) у них у всех этих панелей как правило снаружи закупорена паропроницаемость стены плотным фибробетоном или декоративным бетоном толщиной в неск. см. с мизерной паропроницаемостью... конэчно там минвата не просохнет никогда...
    Это ж так просто - делать сразу не блоки, а панели из ЯБ без всякой химии, без всяких утеплителей, однослойную стену, где не будет никаких сюрпризов со временем...
    В одной конторе мне неск лет назад говорили "у нас клиенты уходят, т. к. не хотят пенопласт в стенах, поэтому мы будем на некий композиционный ЯБ переходить..." - и ничё не получилось - так и месят пенопластобетон)
    щас попробовал намесил в лаборатории образец этого "композиционного ЯБ" - всё получается...
    вполне себе можно крупноформатные панели делать... а нет, не хватает то ли мозгов, то ли специалистов)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Доедьте до ближайшего производства ГБ и пообщайтесь с технологом. Он вам расскажет, как изготавливается ГБ и почему из него невозможно делать готовые панели.
  15. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    точно @иксперт, икспертов не хватает :)
    Но слава богу теперь есть
