1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Внутренняя штукатурка спасет от это этого
  2. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    штукатурить изнутри?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    обязательно
    точнее без разницы - но один слой штукатрки должен быть
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не спасет.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    чего это?
  6. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Кстати, тот же вопрос.
    Можно ли нивелировать криворукость каменщиков, которые сделают продуваемые вертикальные швы в керамических блоках 380 мм? Например, штукатурка снаружи (выравнивание поверхности стены) + 100мм минвата + мокрый фасад (или другой невентилируемый фасад) ?
    Изнутри так же будет штукатурка, с целью выравнивания стен. Покрытие изнутри будет дерево.
    И смежный вопрос: при указанном "пироге" стены, допускается ли использование обычного цементного раствора вместо перлитового ?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. Единственная защита кладки от продувания, это штукатурка с двух сторон.
    В вашем случае, не обязательно перлитовую использовать, можно и обычную, цементно-песчаную. Все равно дальше будет утепление, так что, роли не играет.
  8. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Поясните насчет сэкономить. Интересует получится ли дешевле чем той-же площади из проф. бруса 188. Проф брус ЕВ обойдется тыщ в 20+ куб на круг "теплый контур". Без утепления, под окраску. В сравнении с блоками 375 (со штукатуркой) - дороже или дешевле ? (существенно).
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я не сравнивал и так сравнивать нельзя. Теплый контур - это относительно небольшая часть затрат
    И материалы не сравнимы и по теплосопротивлению и по долговечности и и по комфорту
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Какой размер дома вы путаетесь сравнить с брусом? Какая высота этажа. Какие площади проёмов ?
  11. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    если взять например один (первый) условно этаж 9х6 по осям, высота не более 3 метров от цоколя, ну и пусть будет 2 перегородки.
    цена очень немаловажный фактор. но и возможность отделывать уже в сезоне постройки хотя-бы один этаж. брус ничего кроме покраски не потребует, но надо ждать усадки. у блоков будет подороже внутреняя отделека поэтому не беру в расчет. фундамент - если делать из бруса я могу привести в порядок имеющийся, а под блоки придется новый скорее всего выкладывать. так что сравнить по цене хотелось бы хотя бы примерно.
    ps. а что с долговечностью? вроде как обоих на два поколения хватит в любом случае. не мавзолей же.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на 2 поколения хватит
    Фундамент удорожит стоимость здания из газобетона - это да
    Рассмотрите каркасник что ли или СИП - хоть доутеплять не надо
  13. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    каркасник не хочу. я просто органически уверен, что через 25 лет надо будет вскрывать стены и менять вату и пленочки. и еще за зверями в стенах охотиться. сип - никогда не поздно. доутеплять? вы про брус? это не фундаментальная работа котороую можно сделать на любом историческом этапе.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Для Рязанской области на сегодня ...
    1 ряд блока 48 штук (длина 6 метров)
    Высота до армпояса - 12 рядов (250 мм h) (в первом ярду стяжка теплого пола и утеплитель)
    1 ряд армпояс
    Итого, внешние стены - 576 блоков
    Минус проемы - 15% грубо - Итого - 490 шт = 22 м3 в размере 600х300х250
    По хорошему сделать еще один ряд блоков над армпоясом и врезать в его деревянные балки перекрытия. + 48 штук. -2.16 м3
    Внутренние стены -толщиной 200 мм 9 шт х 12 х2 = 216 штук = Грубо 6 м3 600х200х250
    1 поддон блоков - армпояс.
    От перемычек можно избавиться, используя обычный газобетон в качстве опалубки армпояса.
    Рязань, Норматив - Сопротивление теплопередаче: 3.03 (м²•˚С)/Вт
    D300 В2.0 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт
  15. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    спасибо огромное! крайне полезный расчет. получается даже D300 шириной 300 подойдет.
