1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Для какого количества исполнителей/подсобников? Еще и от проекта зависит, от его формы, количества простенков, методики кладки, толщины шва, способа устройства перемычек, наличия/отсутствия армпоясов. лесов. связей, способа армирования.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Давайте возьмем в расчете на одного каменщика + подсобник
    Давайте все простое возьмем - полуторный кирпич, рядовая перевязка, кладка под пруток, швы стандартные, перемычки в облицовке - уголок. Леса не нужны - один этаж. Армопояса в расчет не включаем.
    Мне на 130м2 облицовки - сказали за месяц сделаем. Чет вроде долга. Это бригада из 3-х человек
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормально с небольшой подстраховкой время назвали
    еще же куча факторов -наличие материалов в том числе мелочевки разной, леса какие никакие все равно колотить надо, погода и т. д и т. п.
    так что месяц нормально
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Такой дилетантский вопрос:
    При кладке как вертикаль соблюдать? Прокатит ли вариант, когда угловые блоки ставятся по лазеру а ряд ровняется по бечевке натянутой между углами?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    а что, обычно как-то по-другому делают? всегда сначала кладут углы, потом натягивают шнур и по нему кладут стену
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сначала клеится один угловой блок, второй, угловой блок устанавливается на место без клея. Натягивается шнурка, как ориентир, укладывается ряд, после чего клеится последний блок.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Вон оно что... Да, это вам не кирпич... И как при этом, вертикаль в норме?
    П. с. А почему нельзя оба блока сразу выложить на клей?
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Присоединяюсь к вопросу. Почему нельзя проклеять углы по лазеру сразу?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, но, гарантированно получите щель при вставке последнего блока, перед угловым. Это же не кирпич, где толщина вертикального шва позволяет набросать раствор сверху.
    Вертикаль выставляется по уровню.
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Дмитрий уже ответил
    Делал при кладке стен немного по другому:
    выставлял один из угловых блоков без клея и к нему натягивал шнурку, добиваясь тем самым ровной стены, уровень горизонта отмерял по уровню
  11. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Это актуально для первых рядов, потом начинаются окна, там все равно будут подрезки. Можно на этапе проектирования подогнать размеры простенков под размеры блоков, но это если не идет в разрез с архитектурой и планировкой.
  12. Vasekzavernyaev
    Vasekzavernyaev
    Vasekzavernyaev
    Всем добрый день ! Извините за беспокойство. Не знаю что мне придумать.
    Вопрос такого плана. Залил фундамент монолитной плитой 9,5 на 9,5. Заставил его блоками перед зимой. Сейчас собрался строиться. Как положить первый ряд правильно? Как выставить мне углы и диагонали (если все заставлено) кто то же сталкивался уже с этим.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно ещё пару страниц пообсуждать этот вопрос, результат будет неизменным. Крайний блок в ряде, клеится в последнюю очередь. И абсолютно не важно, где он находится, на краю проема или на углу стены.
    Необходимо было сделать выноску заранее. Сейчас только расчищать диагонали от блоков.
  14. Evgeny_81
    Evgeny_81
    Evgeny_81
    Добрый день.
    Собираюсь заключить договор подряда на дом (монолит + гб) 10х10
    Но рабочий день не позволит следить за стройкой, да и в технологии я мало чего понимаю. Адекватно принять решение о качестве работы не смогу.
    Можете ли посоветовать адекватный технадзор?
    Заранее спасибо.
  15. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    у вас не указана даже страна. кстати, есть биржа https://www.forumhouse.ru/exchange можно там попробовать заказ разместить
