1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. Evgeny_81
    Evgeny_81
    Evgeny_81
    Спасибо. Попробую.
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Добрый день!
    Столкнулся с проблемой мокрых стен.
    Дом одноэтажный 10х10 м, газобетон, вальмовая крыша
    Фундамент - ростверк на буроналивных сваях. Ростверк 400 мм в ширину 500 мм в высоту на пенопласте. Фундамент сделан в 2018 году. На следующий год возведены стены из газобетона Д500 толщиной 300 мм на фундамент через слой стеклоизола. Сделана крыша со свесами 75 см. В 2020 году засыпана лента фундамента песком около 400-500 мм, слой щебня, сделана черновая стяжка 5 см, Установил окна, двери. Оштукатурил дом гипсом (механизированнная). Сушил месяц при открытых окнах. Обмазал праймером стяжку, накатал стеклоизол с проклейкой. Утеплил пол 150 мм ЭППС.
    На зиму так осталось.
    Сейчас внизу стен частично по стенам мокрые стены, в том числе и внутренняя несущая стена. Там где сделано цементной штукатуркой сухо.
    Дом нежилой пока, вентиляции нет пока (не сделал еще), снаружи блоки сухие в том числе и внизу. Отмостки нет, отрыта земля и насыпан песок (не успел).
    Что это за влага? Снизу тянет? Или от того что вентиляции нет и не просохло до конца? Это пройдет если просушу? или всегда так будет?
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а пол гидроизолировался каким - либо образом ?
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Обмазал праймером стяжку, накатал стеклоизол с проклейкой газовой
    вот так сделано
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Конденсат из-за того что блок от бетона холодный -рядовой случай
    утеплите цоколь
    Еще по гидроизолу может снаружи затекать кстати
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    свесы крыши большие (75 см), но я все равно цоколь утеплять буду и отлив поставлю.
    а почему тогда на внутренней несущей стене такое?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так бетон то холодный
    по сути когда пол по грунту делают стараются стяжку вывести в уровень верха первого ряда блоков
    у вас же бетон за ночь остывает а утром воздух потеплее с большой влажностью -вот и конденсат
    на внутренних этот эффект потом уйдет когда дом в отопительный режим встанет
  8. Aspvad
    Aspvad
    Aspvad
    Железногорск
    Добрый день. Вопрос как довести до ума существующую конструкцию дома.
    Одноэтажный дачный дом 7х8 со стенами в один кирпич. Фундамент свайно-ростверковый. Полов ещё нет. Внутри дома, вдоль длинной стороны на отдельном фундаменте из шлакоблоков выложена стена в полкипича. Эта стена судя по виду, никак не перевязана с внешними несущими, и соприкасается с ними только через слой раствора. Возможно есть перевязка арматурой или сеткой, но внешне этого не заметно. Стена находится не по центру, а чуть ближе к одному краю. Сверху на нее опираются лаги перекрытия, опирание происходит через небольшие доски вставленные между лагами и стеной. Появилась эта стена до или после устройства крыши не понятно. В стене два дверных проема, над одним из них трещина.
    Буду признателен если поделитесь мыслями по поводу надёжности такой конструкции и возможными решениями по повышению ее устойчивости.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Как провести кабель интернета через стену, может кто делал? Слышал существуют какие-то герметичные проходки, но не встречал… или просто под гофру пробить?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гофра-пена-силикон.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Силикон вокруг гофры снаружи?
  12. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уважаемые знатоки, подскажите, обеспечивает ли облицовочная кладка из кирпича через вентзазор защиту от продувания кладки из газобетонных блоков? Или всё-таки существует только один вариант - облицовка на след год с оштукатуриванием газобетона с двух сторон? Хотелось бы конечно не переносить стройку на след год.
    Спасибо
  13. kalugin
    kalugin
    kalugin
    Кашира МО
    Всех приветствую.
    Прошу подсказать, нашел схемку выноса консоли для облицовки, 16196728741101169528322802565250.jpg
    Не совсем понятно как угол перевязать. Получается два тычковых ряда один над другим?..
    Если есть у кого схема перевязки прошу выложить.
    Благодарю откликнувшихся
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -не обеспечивает
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Стрёмная схема. Автору гореть в аду за такую схему.
    Выбросить полнотелый кирпич, Положить первый ряд из газобетона с выносом. На него опереть лицевую кладку. Схема не является универсальной. Нужно смотреть конкретный проект.
