1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.02.21.
  1. Zakhary
    Zakhary
    Zakhary
    Не указано, я заказал проект, сказал что из блоков, но еще не выбрал какие, как и с перекрытием.
    Вроде пишут, что с влагой лучше справляется керамоблок и он теплее.
    По перекрытиям разные отзывы, не знаю что лучше и на сколько велика разница в цене.
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Блок лучше, но немного дороже
    Сборный ж\б быстрее, проще, дешевле
    п. с. Очень поздно начали искать исполнителей. Рискуете получить рукожопов
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это как выбирать машину - из железа. Сам блок - это ни о чем не говорит, Для эксплуатации - вообще особо не важно материал стен
    Нет, так это не работает.
    ВЫ критерии свои назовите
  4. Zakhary
    Zakhary
    Zakhary
    Возможно я не там ищу, но ищу уже год.
    Нужны сами рабочие без подрядчика, у подрядчиков цены космос (На мой взгляд)
    Так что правильнее сказать всё ещё ищу, хотя от этого не легче.
  5. Zakhary
    Zakhary
    Zakhary
    Попробую описать критерии.
    Дом каменный, пмж, 2 этажа + подвал + гараж
    Отопление планируется от газа. Нужен тёплый дом, что бы отопление не выходило в копеечку. Планирую 1-й этаж потолки в 3 метра, а 2-й в 2.7 метра.
    А главное совместить не совместимое, сделать все не дорого, но качественно.
    Блок выходит дешевле кирпича и строить из него быстрее на сколько мне известно, сейчас склоняюсь к керамоблоку т. к. "Слухи" говорят, что он лучше для дома чем газоблок.
    Пока не понимаю как отделать дом снаружи, нужно ли утеплять если делать к примеру из 380мм блока или можно сделать 440мм и не утеплять, а просто покрасить.
    Фундамент планирую плиту + сваи т. к. с участком граничит пожарный пруд. Но тут нужно еще сделать геологию и понять на сколько это необходимо.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    при газовом отоплении - вообще не принципиально из чего строить - расходы на отопление будут минимальны. Тем более расходы на отопление не определябтся стенами
    Это все хотят
    Нельзя так сравнивать - надо сравнивать конструкцию стены в целом. В любом случае в из-чего бы вы не строили - на итоговую стоимость дома это почти никак не повлияет
    С отделки дома надо в первую очередь определится. Это потянет за собой технические решения.
    380/440 блок - под наружную штукатурку - хорошее решение
    Вот именно - сначала геологию, а потому уже фундамент проектировать
    Плита+сваи - в общем случае таких фундаментов не бывает
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    в том числе и стенами
    А если "сваи + плита" ? Возможно человек просто ошибся в порядке
    Да и кто не даёт поставить на правильную плиту сваи (колонны)?
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    а контролировать Вы будете ? Опять же чревато.
    Сейчас уже вовсю идёт сезон. При том что рабочих в последние пару лет не хватает даже рукожопы уже расписаны на год в перёд. Вы опоздали или рискуете "попасть"
    п. с. у Вас уже должна стоять опалубка и завтра приниматься бетон
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Бывает такой редкий зверь. сваи обвязывается не ростверком, а сразу плитой
    сваи и колонны совсем разные вещи
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вы же видите человек сильно "плавает" в стройке. К чему эта распальцовка в орфографии? Я ему отвечаю на доступном ему языке, а не Вам.
  11. Zakhary
    Zakhary
    Zakhary
    Сомневаюсь, что контроль с моей стороны будет достаточным хотя бы потому, что не сильно разбираюсь.
    Создал заявку на бирже, посмотрим что получится.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Сами рабочие с вами вряд ли захотят работать .. Нет ничего более геморройного, чем работать напрямую с заказчиком. слабо представляющим предмет. Задача прораба/подрядчика - перевести с человеческого языка на технический. Это - работа. Без нормального генподрядчика ничего путного в вашем случае вряд ли получится.
    Подвал - сильное удорожание проекта. Не стоит лезть под землю. В условиях ограниченности ресурсов - тем более. Если участок ровный, оптимальный на мой взгляд вариант фундамента - плита
    Так не бывает. Каждое решение имеет цену. Если ресурсы ограничены, нужно "урезать" осетра. Для ограниченных ресурсов и подвал и гараж - то, что можно принести в жертву. в первую очередь ..
    О газобетоне
    О крупноформатной теплой керамике
    Если рассматривать крупноформатную керамику, можно сделать внешние стены из керамического блока 380 мм.
    Блоки толщиной 380 мм 10,7 НФ (варианты для Подмосковья)
    Норматив, Дмитров 3.15 (м²•˚С)/Вт
    Гжельский Сопротивление теплопередаче: 3.18 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Кайман * Сопротивление теплопередаче: 3.62 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР * Сопротивление теплопередаче: 3.85 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 38 Thermo Кипрево Сопротивление теплопередаче 3.45 (м²•˚С)/Вт
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    НЕ вижу ни одного резона для "рабочих" в работе напрямую на заказчика по адекватной цене. "Прораб" решает вопросы с заказчиком, избавляет от бестолкового общения и, главное, дает исполнителям стабильный поток заказов. Для заказчика самым разумным вариантом представляется поиск генподрядчика с адекватной ценой "геподряда".
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Максим, позвольте, в этом, с вами не согласиться. Это в "не резиновой" может так принято, а у нас "мухосранске" вполне исполнители работают напрямую с заказчиком. И всё больше и больше людей отказываются от услуг подрядчика. Причина бональна! Подрядчик экономит на всём при строительстве дома.
    Вот прямо через забор от меня строят такой дом силами подрядчика. И начиная с фундамента вижу все их минусы. Вязка арматуры - до смеха. Но экономия на количестве арматуры потрясающая.
    Бетон, спустя зиму, после заливки шулушился и отслаивался пластами.
    Сейчас внутрь цоколя насыпали "полну коробочку" чернозёма и просыпали сверху тонким слоем песка. Так же дешевле...
    Ну-ну.
    Нахрен всех этих подрядчиков.
    Но я с удовольствием понаблюдаю дальше.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Предполагается, что подрядчик строит по проекту. Съесть то он съест, но кто ему даст.
    Общая тенденция - обратная. В условиях постоянно повышающейся цены труда и ускорения темпов строительства ключевой фактор - увеличение объемов. Бегать за заказчиком для исполнителя - трата времени. Организатор стройки (сегодня это вовсе необязательно фирма, для удобства будем называть его прорабом). Функция организатора работ - обеспечение конкретных исполнителей стабильными заказами на сезон. перевод хотелок заказчика на язык специалистов. формализация задачи. За это с заказчика деньги и берутся .. Обшение с заказчиком, объяснение прописных истин, уточнение того, что нужно, не говоря о вопросах комплектации - отдельная задача.
    В перспективе рынок ИЖС уйдет от заказчика - генподрядчика полностью.
    Чтоб не было звиздежу, делай все по чертежу. Количество качественно сделанных проектов увеличивается. С чего заказчикам представляется, что прораб - проектировщик? Строительство - сложная сфера, где нужно обладать глубокими знаниями.
    Качество проектирования и технадзор никто не отменял ..
    Давайте рассмотрим функции, которые должны обеспечиваться на любой стройке
    Застройщик - оформление участка, получение разрешения на строительство, решение вопроса с сетями:
    Проектирование - все разделы. Самостоятельное или внешнее. Индивидуальный проект или готовый.
    Генподрядчик - организатор работ, синхронизация деятельности всех участников процесса,
    Снабжение, организация выгрузки, складирования
    Технадзор - контроль соответствия качества выполненных работ проекту.
    Если заказчик не в состоянии обеспечить технадзор, это его проблема. Побле в любом из элементов создает риски ..
    Дело не в подрядчиках. Во всех бедах на своей стройке в 99% случаев виноват заказчик. Если заказчик не в состоянии четко сформулировать задачу для исполнителя, зажать его в жесткие рамки, четко формализовать задачу - это его проблема.
    Для конкретной бригады работа с заказчиком - всегда геморрой. Если генподрядчик порядочно расплачивается с бригадой, никогда бригада не уйдет к частнику... И никогда не будет работать дешевле.
    Цена генподряда - от 20% к стоимости работ ..
